1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А соседи с такой же площадью сколько платят?
  2. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    @xiaomi_man, 1600 руб, но у них без перепланировки
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А какую роль выполняет стеклоткань, я не понял?
    Магнит на счётчик. :):super:
  4. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Не думаю, что из-за балкона теплопотери возрастут в два с половиной раза...
  5. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    @xiaomi_man, Получилось как армирование
  6. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    А почему нет, утепление так себе поэтому греем улицу по площади 7. Кв м
  7. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Andreypenza, а до утепления балкона ты сколько платил?
  8. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    @xiaomi_man, февраль 2016 г 0,7 Гкал = 1200 руб, март 2016 0,53Гкал = 820 руб. Квартиру принял в середине января.
  9. lomux
    lomux
    lomux
    День добрый.
    Поясните пожалуйста по таким вопросам:
    1. какие плюсы и минусы в уменьшении шага укладки? Например если по расчёту хватает уложить с шагом 25 см, а уложить с шагом 15 см. Минусы - удорожание, просадка гидравлики... может ещё что? А плюсы?
    2. трубу 17 мм (полиэтилен) реально ли при шаге 10 см завернуть на 180 гр. (калачом)?
    Спасибо.
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Просадки по гидравлике не будет если контуров сделаете больше, добавится цена на коллектор (больше выходов) в межсезонье когда нужена небольшая температура подачи меньше чувствуется тепловая зебра.
    Труба 16х2 легко загибается на 180 гр. при температуре 20С.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Меньшая температура подачи быстрее скорость нагрева, меньше скорость протока жидкости, меньше разница температуры подачи и обратки
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Добрый день!
    В доме планируется отопление только ВТП на электрокотле.
    Дом каркасный, одноэтажный, отапливаемая площадь почти 130 кв. м.
    Планировка уже есть, причём досконально проработана с размещением приборов и мебели.
    Тыкните носом, кто делал, как сделать расположение труб ТП по комнатам.
    (планировку могу выложить, либо в Скетч Апе, либо фото).
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Esperados, либо теплотехнический расчёт и согласно его показаниям возмещение теплопотерь количеством трубы либо как большинство шаг 15 см везде (под мебелью тоже) длина петли d16 не больше 80 метров (если бухта 200 м то по 65) d20 100-120 метров (какие бухты найдёте) коллектор или два ближе к центру.
  14. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    а шаг от диаметра трубы не зависит? что 16, что 20 - шаг 15?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Flegman, на шаг влияет куча моментов: диаметр трубы, толщина стяжки, финишное покрытие ..., но все это надо считать или заплатить тому кто умеет это делать.
    В нашей стране обычно экономят на списках поэтому шаг 15 см везде.
