1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    @sercir,
    Я рисую сейчас в скетчапе, как закончу - выложу сюда.
    По теплопотерям:
    У меня хорошо утеплённый каркасник, теплопотери беру СНИПвские данные - 40 в/кв.м.
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Шаг везде я делаю 20 см.
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Вот, начал рисовать, сделал пока в с/у.
    Труба 16 мм. шаг - 20 см.
    Правильно рисую?
    Или что-то не так, например, видел в схеме, когда вдоль наружных стен шаг чаще, а в центре реже.
    Еще вопрос:
    На кухню-гостинную (площадь - 45 кв. м.) Сколько петель делать?
    И есть какие-либо данные, сколько трубы на кв. м. уходит при шаге 20 см, а сколько при шаге 15 см. ?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Земляк не ужели так сложно почитать прежде чем задавать вопросы? Тут это уже не раз и не 2 и даже не 3 обсуждали.
    При шаге трубы 150 мм 7.5 м мог.
    Но тут важнее длина контура для 16 мм трубы это оптимально 60-70 м для 20 -до 100 м.
    Удачи в рисовании
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Привет, земляк!
    Читаю довольно долго, не поверишь сколько лет!
    И сколько тем одолел.
    Ты мне предлагаешь все 7 тем прочитать по 200 страниц, чтобы узнать сколько метров трубы уйдёт при определённом шаге трубы?
    Обычно захожу в тему спрашиваю, где искать, потом досконально изучаю вопрос, делаю и делюсь с участниками как и почему сделал.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Esperados, ну тогда правильнее будет делать шаг 150мм.
    Это позволит економить на отоплении и в случае если промахнулись с утеплением будет запас по мощности для обогрева.
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Шаг 15 см - 6.67 м/пог, 20 см - 5 м/пог на 1 м2
    В ванной комнате температура должна быть на несколько градусов выше что-бы выходя из душа было нехолодно это можно сделать разными способами шаг, длина ветки..., и таких моментов много.
  8. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    т. е. если я уложу трубу с меньшим шагом, у меня будет уходить меньше киловатт на отопление?
    Откуда такие выводы?
    На основании чего?
  9. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Вот так в с/у нарисовал, есть замечания? IMG_20170121_214740.jpg
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Можно будет подавать температуру меньшую в пол отдача ВТП по мощности при этом будет перекрывать теплопотери помещения.
  11. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Не понимаю, объясните, например так:
    У меня в доме есть две комнаты, одинаковые по площади.
    В одной комнате я уложу трубу ВТП с шагом 20 см, в другой с шагом 15 см.
    - Я что, в месяц на одну спальную потрачу денег (киловатт) меньше, на другую больше?
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    При меньшей температуре (при увеличенном шаге) объём теплоносителя будет больше - не так ли?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если будете обе комнаты питать то одного СУ с одной температурой подачи с одной толщиной трубы одним конструктивом (пирогом) ВТП и с одним типом покрытия то при шаге 20 условно вы снимите 70 Вт с КВ метра пола а при шаге 15 эта цифра будет больше. На сколько условий много и надо считать.
    Да все так.
  14. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Ну тогда экономии тут нет, т. к. температуру нужно будет держать меньше, а объёма нагреваемого теплоносителя будет больше.
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Я понял, что это для примера.
    Где взять нормативные данные?
    Источник, которому можно верить есть?
