1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там вводных данных, что были перед процитированном куском сообщения полно, так что надо считать теплопотери помещения а не брать данные из книжки.
    А более точные данные и в этой теме выкладывали в таких же подобных.
    Надо искать
  2. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
  3. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Проектирую контуры в гостиной. Гостиная из 2х зон - кухня и зал.
    Красным отмечено зона, где будет кухонный гарнитур, холодильник, плита. Т. е. обычные 60см от стены.
    Стены из СИП панелей. Стяжка 70мм планируется. Цоколь изолирован ЭППС 50 с внешн и внутр стороны. Шаг труб вдоль внешних 150, далее 200. 16я труба.
    Вопрос - стоит ли под кухонным гарнитуром протягивать трубу? Просто смущает не столько внешняя стена, а больше окно. Под окном резервник радиатор останется. И в столешнице лпанировал решетку для потока теплого воздуха на окно. Отсюда и сомнения.
    Подскажите кто как делал и какие последствия?
    Вдоль несущей перегородки то точно не надо - там и холодильник, и газовая плита в углу будет. Только зона окна.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую создать свою тему, выложить план с указанными размерами, теплопотерями и описанными слоями конструкции ТП (начиная от уровня земли).
    Имхо, нет.
    Имхо, не желательно, но как резерв "пройдёт".
    При нагреве мебель рассыхается и портится, а ксли мебель не деревянная, то и всякие выделения.
    Советую сделать так
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Тему я создам, когда дом начну строить, а сейчас закрываю белые пятна по некоторым вопросам.
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Это при какой температуре поверхности пола?
  7. dnogin
    dnogin
    dnogin
    Всем привет. Покритикуйте ход мысли, пожалуйста.
    Пол, бетонная плита на 1м этаже. Под плитой воздушная прослойка 300 мм, земля.
    На плите лаги с шагом 600мм, по лагам доска шпунтованная, елка 21мм. Это финишный пол.
    Пирог таков: 3мм подложка под ламинат ВПЭ, 60мм пенополистерол 2мм подложка под ламинат.
    Расстояние от верхнего утеплителя до половой доски составляет около 30мм. Хочу в этой воздушной прослойке растянуть трубу теплого пола. Скажите, много в эффективности потеряю без стяжки?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При расчётной Т* пола 24 *С температура внутри мебели может подниматься до 28*С- 30*С. Это из практики.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    И как себя ведёт дерево / мдф / дсп при 30'?
    Неужто коробит / выделяет фенолы?
  10. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Температура тела 36,6, по вашему для мебели это губительно?
    Я это вообще в расчет не беру, трубы ВТП раскладываются на всю площадь комнат.
  11. lomux
    lomux
    lomux
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу. В помещении 2 петли, одна рантовая. Какой шаг выбрать лучше:
    1. рантовая 10 см, вторая 25 см
    2. рантовая 15 см, вторая 20 см.
    Спасибо.
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Добрый день. Имеется стяжка с укладкой теплого пола. Система запущена и отработала в морозы. Захотел посмотреть сам пирог пола. Разбил до грунта. Пирог такой. Грунт - черновая стяжка с сеткой 5/6см - Пенопласт 3 см (самый простой белый) - стяжка с трубами около 5-6 см. Отрыл немного в глубь и опустил туда термометр. Закрыл пенопластом и пленкой. Через день посмотрел данные. Влажность 99 процентов, но скорее всего 100 просто цифры только две :) И температура 13,9. На улице температура 0.00. - +3. Получается я грею землю ? Пенопласт 3 см это же тихий ужас ?
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Однозначно.
  14. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Это же пипец!
    Я по проекту под стяжку заложил 150 мм пенопласта, но "добрые" люди переубедили, заложил толщину утеплителя - 20 см.
    А у вас 3 см!
  15. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    А это не вы делали что ли?
    Купили готовым?
