1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Купил :( Но большой перфоратор должен исправить обстановку :)
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Вот, хоть один решил посмотреть какая у него ситуация под плитой при утеплении всего 3 см. В реале тут таких "умников" тьма тьмущая, которые многим советуют класть пенопласта не более 5 см в пол. Думают там (на западе) все просто так выдумали чтоб деньги покупателей транжирить.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Я понимаю что температура должна быть близка к уличной ? Еще меня беспокоит большая влажность, но тут я уже нечего не сделаю.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну Вы же не меряли температуру грунта под своим утеплителем! сомневаюсь что она будет ниже +10.
    и что из этого следует?.мало утеплителя? греете землю? или это просто нормальная температура грунта?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    это с какого перепугу она к примеру в центре комнаты будет близка к уличной?
  6. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Наведите справки, какая температура земли должна быть ниже глубины промерзания, она практически постоянна, много вопросов отпадет.
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Мой замер температуры взят возле наружний стены, глубина замера это примерно 0 на улице, то есть там где лежит снег.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ради эксперимента! .отключите контур и через сутки еще раз измерьте.
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Не могу, это коридор перед входом и там проходят все магистрали теплого пола и идут к котлу. до ближайшей трубы 40 см. В система заправлена вода, отключать не могу.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Тогда заглубить поглубже. сантимов на 10- 15 ниже пенопласта.
  11. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Проведем испытание. Какие ещё параметры могут понадобиться для анализа сложившийся ситуации ?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Цоколь утеплен?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Греть" землю Вы будете и при 20 см утепления, только с другой степенью "эффективности".
    Если, например, при определенных условиях, при дельте 50°С при толщине слоя 3 см, усредненный тепловой поток "вниз" составляет 22 Вт/кв.м, то при другой толщине утеплителя, он будет приблизительно следующим:
    5 см - 19,5 Вт/кв.м;
    10 см - 15 Вт/кв.м;
    15 см - 12 Вт/кв.м;
    20 см - 10,5 Вт/кв.м.
    Естественно, показатели для каждой конструкции пола, региона строительства, температурного режима - свои.
    И обычно каждый сам оценивает целесообразность утепления, сравнивая инвестиционные затраты на утепление с будущими затратами на отопление. Хотя можно и в СНиПовские рекомендации заглянуть
    А какая цель испытания? Если хотите эксперементально замерить тепловой поток "вниз", то нужно будет весь пол дырками утыкать. Но и в этом случае, картина может быть неочевидна, если не учитывать сопротивление теплопередаче самого грунта. Ведь грунт, кроме, всем известным, теплоаккумулирующим эффектом обладает еще и сопротивлением теплопередаче, которое и учитывается в расчетах.
    Для упрощения расчетов ограждающие конструкции, граничащие с грунтом разбиваются на зоны по 2 м, для каждой зоны принимается свое сопротивление теплопередаче.
    I зона - 2,1 кв. м.*С°/Вт
    II зона - 4.3 кв. м.*С°/Вт
    III зона - 8.6 кв. м.*С°/Вт
    IV зона - 14.2 кв. м.*С°/Вт
    Что соответствует дополнительному утеплению пенопластом с коэф. теплопроводности 0,04, соответственно - 8 см, 17 см, 34 см, 56 см.
    Т. е. усредненное сопротивление теплопередаче в 1-й зоне, утепленной пенопластом толщиной 10 см, будет приблизительно таким же, что и во второй зоне без всякого утепления.
    Конечно, данные значения усреднены, особенно в 1-й зоне, в которой из-за приближенности к наружной среде, имеется самый большой разброс реального сопротивления. Но для расчетов этого достаточно.
  14. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Добрый день!
    На днях столкнулся со следующей проблемой. На смесительном узле ТП стал стучать (щелкать) трехходовой термоклапан, при достижении заданной температуры. На работоспособность системы пока никак не отражается, просто напрягает сам стук (особенно по ночам). На время лечится покручиванием головки, потом опять начинает щелкать.
    Трехходовой термостатический клапан ГЕРЦ CALIS + Головка термостатическая ГЕРЦ с накладным датчиком (Диапазон регулирования 20-50). Капилярка стоит на подаче. Головку снимал, шток ходит нормально, не клинит. Систему эксплуатирую 2 года фильтры регулярно промываю.
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    утеплен 50 пенопласт.
