1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А еще у меня будет 2 двери на лестничной клетке, в подвале, и на крышу. И откуда там за дверью тепло возьмется?
    А вообще я не заставлю ни кого делать теплую лестницу.
  2. shelpekk
    shelpekk
    shelpekk
    Казахстан
    Вот, я и пишу, что инфы совсем мало, я первый раз встречаю комментарии противника)
    Не ради спора, а ради понимания Вашей позиции, хотелось бы продолжить мысли Berestova, лестница тот же пол или тот же коридор, длиною 5-6 метров, соединяющий две части дома. Почему в этой зоне температура должна быть отличной от всего дома? Коридоры верхних этажей, допустим шириной как и маршы лестниц, Вы тоже противник тёплых полов там?
  3. al185
    al185
    al185
    Бинго... Вот от этой здравой мысли и следует начинать...
    Какая Вам нужна температура там?
    Что показывает расчет? Какие теплопотери?
    Какая Т по факту у очевидцев без ТП?
    Какая Т по факту у очевидцев с ТП?
    Не так. Я ни кому не противник. Я не сторонник бессмысленных движений...
    Меня полностью устраивают ощущения и показания пистолета Твоздуха во входной зоне +22,5*С, Тстен в лестничной зоне +21,5*С, Тступеней +21,5*С...
    А внутренний холл у меня ваще выключен...
  4. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Здравствуйте, прошу рассмотреть схему теплого пола, внести критику и предложения
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Раскладывайте везде улитку. В ванной по всей площади.
  6. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Там и так везде улитка, только в районе больших окон небольшой участок змейки. В ванной и под душевым поддоном делать?
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Под окнами тоже улитка, три нитки для рантовой зоны не о чем. Посмотрите схемы укладки evraz. В ванной везде, по всей площади. Душевой поддон стоит во внешнем углу, там будет прохладно, возможно плесень.
  8. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    а где их найти, можно ссылку?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, как то выкладывали фото, где на самом коллекторе теплого пола высвечивалась цифровая температура подачи и обратки.
    Какой производитель делает такие коллекторы?
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  11. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Здравствуйте. Подскажите по данным ниже данным. Быть или не быть ?
    Тепло потери (очень большая Инфильтрация ее всю учитывать ?)
    Сделал расчет теплого пола для первого этажа вот для этой раскладки
    труба посчитана 16х2, класть собираюсь 17х2.2 потери давления должы быть еще меньше ?
    Я как понимаю тепловую нагрузку надо брать из расчета без подводящих магистралей а гидравлическую из расчета с подающими магистралями ?
    Хотел бы отапливаться электро котлом 14K погодно зависимый, на коллекторе сервопривода и датчики в каждой комнате (работают по температуре в комнате (зимой) с возможностью ограничения максимальной температуры пола, а летом просто по температуре пола по необходимости)
    Будет ли протягивать данный котел два коллектора 1эт 9петель + 2й эт 5 или 7 петель еще не посчитал.
    Как лучше обязать котел ? Проблема в том что привода имеют время открытия а котел включаться будет сразу, И при выключении наоборот (котел еще гоняет насос, а клапана закрываются) Можно ли это сделать через перепускной клапан тем самым ограничить давление на одну или две петли при закрытых остальных ?
    Надо ли регулировать между собой все линии по протоку не смотря на то что ими управляют сервопривода? обв
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    На инфильтрацию заложите 25-30% от основный потерь или считайте отдельно.
    Раскладку рекомендовал выше коллеге. Делайте по evraz.
    Посмотреть вложение 3913406 Посмотреть вложение 3913407
    Если система будет бетонной, то смыс ПЗА пропадает из за высокой инерции системы.
    Будет ли протягивать данный котел два коллектора 1эт 9петель + 2й эт 5 или 7 питель еще не посчитал.
    Ваш насос 15/6 должен обеспечить расход 810 кубо/час при напоре 1 м. в. ст, открывайте графики напорно расходные и смотрите подходит или нет.
    Как лучшеязать котел ? Проблема в том что привода имеют время открытия а котел включаться будет сразу, И при выключении наоборот (котел еще гоняет насос, а клапана закрываются) Можно ли это сделать через перепускной клапан тем самым ограничить давление на одну или две петли при закрытых остальных ?
    По котлам есть отдельная тема, ознакомьтесь там. Что бы небыло работы насоса в тупик, оставьте одну петлю (коридор) без сервопривода.
    Надо ли регулировать между собой все линии по протоку не смотря на то что ими управляют сервопривода? обв[/QUOTE]
    Гидравлически балансировать надо. Сервопривод управляет температурой в помещении.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А как Вы ее считали? В качественно построенном доме, с хорошими окнами и дверями инфильтрация ("проникновение воздуха сквозь неплотности наружного ограждения") мизерна. Поэтому, ИМХО, правильно было бы считать не инфильтрацию, а потери тепла на воздухообмен (вентиляцию), а этот подход во-многом субъективен. Можно посчитать по СНиПовским нормам, можно "по наитию", не забывая, что в целом расчет ведется для режима самой холоной пятидневки и процесс проветривания (при желании) можно свести к минимуму.
    Незначительно. "Надейся на лучшее, готовься к худшему" ;)
    Если будете теплоизолировать, или подводка проходит в других помещениях, то да.
    Да
    Нужна информация по второму коллектору. Кроме того, не забудьте о потерях на термостатическом клапане. Или у Вас без смесителя, температура регулируется котлом?
    ИМХО, оптимальный вариант.
    Да.
  14. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Господа!
    Теплоизоляцию магистралей делать либо энергофлексом (или аналогами)
    либо гофрой
    гофра - обычная электрическая? лишь бы влезла труба?
    Энергофлекс брать размером чуть больше чем труба? У меня труба 16 диаметра, а энергофлекс 15, затем 18 размера
  15. Brad
    Brad
    Brad
    Если у Вас принудительная вентиляция, то считайте по нормам на количество проживающих человек. При этом, как мне тут советовали, можете смело уменьшать подачу в разы. Я остановился на минимальных нормах. Считаю, что свежий воздух необходим. Даже, если нет принудительной вентиляции, даже зимой необходимо оставлять окна приоткрытыми для постоянного проветривания.
