1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @al185, физические законы одни и те же и обьективны, на них Земля держится. Ети законы выражаются в формулах по которых можно посчитать. И желательно самому если не хотите чтобы фирмы вам свои расчеты предлагали (часто к сожалению недобросовесные, как бы вам побольше продать)
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    да, особенно у вас Г образный контур далеко от коллектора и хотя бы его уменьшить было бы хорошо. Конечно оптимально был бы коллектор возле кружка, а то посмотрите к коридору как далеко тянуть. Но если не получается то хоть так. И еще наверно есть смысл в приоконной зоне до 10-12 см участиться а то там может пол холоднее быть.
    Вообщето чем больше контуров (то есть меньше шаг) и чем меньше длинна каждого тем больше
    мощность можно получить или тем ниже подачу (и тем самым вьше еффективность котла)
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Здесь зависимость условная. Ведь мощность пола у Вас должна быть заданной величиной, и определяется она разницей между средней температурой поверхности пола и температурой в помещении.
    А разбивка на более короткие контуры, если такая возможность есть - хорошое решение.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ovit1, да, ето правильно, мощность зависит только от разницы температур пола и воздуха в помещении. Но температура пола (или возможностъ держать температуру пола) зависит грубо говоря от того сколько трубы в него закопано, какая температура носителя и какие потери
  5. rms19
    rms19
    rms19
    Спасибо большое вам за советы. Заказал только что коллектор из расчета добавки еще одного контура. Вдоль окон и внешних стен шаг будет 10см. Вопрос - сколько ниток от французского окна делать в 10см прежде чем перейти на 15см?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Конечно. Но я немного о другом. ИМХО, тут больше от методики расчета приходится исходить. И в расчетах тепловая мощность ТП является практически константой. Шаг же труб, и следовательно длина - во-многом субъективный фактор (в разумных пределах, естественно) - кто-то зебры опасается, кто-то лишних затрат. И исходя из принятого нами шага, мы добиваемся нужной нам средней температуры пола/тепловой мощности с помощью определенного температурного режима (температуры и скорости теплоносителя). С учетом теплопотерь "вниз", естественно. Здесь я уже излагал подход, которым руководствуюсь (в черновом варианте).
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Ovit1,
    хорошая упрощенная методика расчета, спасибо!
    Из программного обеспечения я бы еще посоветовал
    https://www.herz-armaturen.ru/software/
    Там также можно гидравлическую нагрузку контуров посчитать чтобы иметь представление как насос будет справляться, какая скорость теплоносителя при какой делъте будет, потери, и т. п.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @rms19,
    рандзону (расстояние между трубами 10мм если потери меньше 70 W/м2 и еще меньше если потери больше етого значения) практики советуют шириной до 1м (ширина зависит от потерь) от внешних стен (особенно больших окон) делать но в основном в местах где не будет стоять мебель и где в основном будут находится люди. Если она превышает 3м2 то делать зону отдельным контуром.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Проблема, правда, что в этой программе только Герцевская арматура. Из Санкомовских бесплатных (фирменных) версий, я бы посоветовал версию для KAN - они владелец Sankoma (разработчика софта) и база оборудования там пошире чем у других версий. Правда трубу только свою заложили, а она по размерам несколько не бьет.
    Вот здесь различные фирменные версии: https://ru.sankom.net/download/firm-versions
    Согласен с @olegus79. Можно сделать так:
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @al185,
    Последние страницы три - прямо соцсоревнование: кто больше денег в пол забетонирует.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Отопление водяным теплым полом. Есть 2 термостата. Воздушный и пола. Вопрос. Как правильно их включить? Паралельно или последовательно?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А Вас что больше интересует? Температура пола или воздуха?
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Наверно воздуха.
  14. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по ТП
    Планируется ТП+ радиаторы (Задача ТП поддерживать температуру пола 24 гр)
    Нарисовал раскладку петель (шаг в основных помещениях 300 мм, с. у и прихожая -150 мм, труба 16 мм)
    К1- 53 м (котельная +с.у)
    К2 - 36 м (прихожая)
    К3 - 37 м (гардеробная)
    К4- 62 м (кухня)
    К5 - 79 м (гостинная)
    К6 - 57 м (коридор)
    Вопрос можно ли объединять контуры в один, как это нарисовано С. у+котельная, или надо разбивать на маленькие но отдельные контуры: как прихожая и гардероб? (Хочу объединить чтобы длины контуров были более менее одинаковы)
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Теплоноситель циркулировать конечно будет, но с регулированием температурных режимов в помещениях могут быть сложности.
    ИМХО, нет необходимости.
