1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Шаг 30 см. большой. 20 максимум. Объединять можно если температуру не будете по комнатам регулировать.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Схема раскладки почти грамотная, в санузле желательно сделать шаг 100 мм. и отдельный контур.
    У Вас во всех помещениях одинаковые теплопотери? Если нет, то одинаковая длина контуров будет неграмотным решением.
  3. Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Алексей-Снеж
    Снежинск
    Спасибо за ответы, но еще раз оговорюсь назначение моего ТП только поддержать температуру пола в районе 24 гр (фундамент МЗФЛ на нем плиты ПК, а дальше будет классика ЭППС, сетка, стяжка), основное отопление будет происходить за счет радиаторов
    Чем мне грозит шаг 30 см - тепловой "зеброй"? или разница будет чуть ощутима
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сам по себе, шаг 300 мм ничем "плохим" не грозит.
    Это зависит от температуры теплоносителя и конструкции ТП.
    Смотря, что Вы понимаете под классикой.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Греть плохо будет. При стяжке 5 см. полосами. 8-10 см. не прогреет. Не делают так. Меньше 20 можно. Больше нет.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый вечер, помогите разобраться в проблеме. Дача в два этажа. Второй этаж РО, первый ТП. Площадь 60 квадратов. Котел зота МК 9кВт. Зимой все работало исправно. Сейчас такая печаль. Не греет ТП. Если отключить РО то начинает грохотать клапан на подмесе под термоголовкой. Переключил скорость котлового насоса, проблема с клапаном ушла. Но пол не греет. Ставлю на термоголовке 32 градуса. Тогда котел набирает температуру. В других случаях котёл не может прогреть носитель. Напряжение в сети нормальное. Сопротивление тэнов одинаковое. Расход на ротометрах 1,5 л/с. На втором этаже всего два радиатора по 8 сек. ТП четыре петли примерно одинаковых по 65 метров. Схему без многих элементов прикладываю. Давайте разбираться.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Схему подмеса опубликуйте. В нем проблема.
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Набросал схему теплых полов, шаг 150*150мм, под окнами и наружними стенами шаг 100мм, все ли правильно разбросал? ТП планируются как единственная система отпления, дом из ТК510 под штукатурку, подскажите куда дальше копать? считать длину контуров? отопление.jpg
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Где шаг 100 делайте змейку, подача в нее заходит сгачала, а там где 150 улитку.
    Длинну вам считать зачем, что вам дас это знание? Одна петля максимум 10 кв. м. Помещение от 10 до 20 м-2 петли. От20 до 30-3 петли. Ну и так далее.
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    то-есть вдоль наружных стен и окон змейку положить, правильно понял? чтобы увеличить "плотность" трубы?
    у меня холл и столовая по 14 квадратов, но разделены они только лестницей легкой на металлокаркасе, без стены, получается там лучше сделать три петли?
    и кухня 14 квадратов, но под столешницей есть ли смысл топить (кухня будет на ножках) или лучше тоже сделать две петли на всю площадь?
    гидравлическое сопротивление считать же надо? насос подбирать.
    теплопотери дома считал, котел на 14кВт будет на два этажа, должно хватить
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да змейка с шагом 100 мм. пять-шесть штук, а потом переход в улитку.
    14 кв-2 петли по 7. И так распределить, что бы тепловая нагрузка примерно одинаковая была. Т. е две уличные стены например. Одна петля рантом закрывает одну стену, вторая вторую.
    Да не надо насос считать. 25/6 ставите. Или если у вас в котле насос уже есть чего его считать?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Под столешницей можете заложить и не париться, можете отступить от стены см 40-50.Воообще не принципиально. Но все равно на 2 петли делите.
    К вопросу холл и столовая, где будет находиться коллектор. Если где-то в центре, то надо учитывать транзитную прокладку, она тоже много места покрывает. Поэтому возможно и 3 петли. 2 в столовой и 1 в холле.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    коллектор будет в тех помещении
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как в кухне везде.
  15. MaxPunk
    MaxPunk
    MaxPunk
    Добрый вечер. Рисуя петли ТП озадачился вопросом, можно ли проходить трубами стены, т. е. объединять одним контуром два помещения не через дверные проемы, а через стену?
