1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    доделал, а теперь вопрос получается у меня 9 контуров будет, трубу 16*2 брать или потолще? что-то я не могу найти информацию по выбору того или иного, неужели придется лопатить весь раздел?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    16.2.И не надо лопатить. Стандартная труба
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сомневаюсь что в подмесе проблема
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Зачем создавать себе трудности. Пока через отверстия просовывать будете поломаете. На всякий случай. На тубу в стене нужно одеть изоляцию.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Попробуте открутить термоголовку, и нажать на клапан. Бывает что пружина лопается. Западает иногда клапан. Постучать по нему слегка. Стравить воздух, насос послушать.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Термоголовку снимал, шток руками нажимал. Ходит все нормально, не клинит. Воздуха в системе нет. Насос работает исправно. При переключении скоростей на ротометрах коллектора изменяется расход. Может просто подождать и посмотреть, может прогреется?
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Пол прогревается часов за 5. Температура подачи должна быть 40-50.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Попробуем. :)
    1. Правда не всё со слов понятно, было бы проще разбираться, если бы было хорошее фото смесительного узла и/или информация:
    - температура перед клапаном, на подаче в коллектор, на выходе из НСУ;
    - настройки балансировочного клапана вторичного контура и перепускного клапана;
    - типы насосов в котле и НСУ и на каких скоростях они работают.
    Скорее всего, причина - большой перепад давления на клапане, т. к. весь напор котлового насоса был "перенаправлен" на НСУ. Снизить скорость насоса - правильное решение. Думаю, что на пониженной скорости и радиаторный контур потянет, так как система мизерная.
    Если температура теплоносителя в это время близка к выставленному на термоголовке, она перекрывается, циркуляция через котел прекращается (при отключенном РО) и, естественно, он быстро набирает температуру. Для предотвращения подобной ситуации нужен байпас с перепускным клапаном на выходе из котла (ув. @Mad_dog, возможно, посоветовал бы гидрострелку :))
    А вот эту ситуацию нужно расписать - см. п. 1. :hello:
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Думаю без помощи специалиста на месте, не обойтись. Трудно что то чинить не трогая руками.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Думаю, решение не в починке, а в настройке.
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    можно сделать эти 2 контура 16мм трубой, у себя так делал
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я в сообщении написал, что подмес заводской. Валтек комби микс.
    Перед клапаном котловая температура. На входе в коллектор заданная термоголовкой 32 градуса. Обратка 24.
    Настройки не менялись и зимой все работало, а сейчас нет.
    Насос котловой вилло 25/4, в подмесе грюнфос 25/4. Котловой работает на второй скорости. На подмесе на первой скорости.
    Зимой была проблема с низким напряжением сети. Сейчас вроде нормально. Моё мнение, что система просто не прогревается по каким то причинам.
    По части байпаса я знаю. Гидрострелка тут однако лишняя будет.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пол может прогреваться и дольше. Дело то в том, что я не могу сделать подачу 40-50 градусов. Котел не нагревает носитель до такой температуры. Повторюсь, три месяца назад все работало. Моё мнение, что проблема в котле. Потом уже подмесы, насосы, гидравлика...
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Настройки не менялись. На первичном контуре стоит 3. Перепускной стоит на 0,4. Запустил осенью и всю зиму грело, а тут перестало. Мистика. Напряжение сети 254 вольт. Сопротивление ТЭН в котле 16,8 каждая. Их там три. Котел подключён к трехфазной линии.
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Исходя из этого вопросы и задавались. Известный зверь.
    Остался невыясненным вопрос - а какая?
    Т. е. что выставлено, то и получили? Это-ж хорошо.
    Получается несмотря на то, что на улице почти лето, теплоноситель при указанном Вами расходе (1,5 л/мин) умудряется остыть на 8°С? Это ж > 3 кВт потерь! :faq:
    Это шутка была :)
    . Всё может быть, но как тогда понимать -
    С котлом, конечно, надо определиться. Проверьте, при перекрытом НСУ и открытом контуре РО как будет котел работать?
    Судя по-всему @448719alex прав, по месту разобраться надо.
