1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Напряжение надо померить.
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Воопрос) сейчас рисую ТП и выходит что удобнее разместить узел подмеса в котельной, оттуда пустить 2 трубы в две стороны дома, а там уже поставить коллектора. Так как подвод под коллектора будет в стяжке, значит буду делать металлопластик.
    начал считать проходимость труб, и вот что выходит. 5 полиэтиленовых труб на 16 как одна на 32 металлопластик. то есть подводить желательно такой. значит из подмеса должен выходить 2 трубы по 32. значит сам узел подмеса должен быть как минимум из 40 трубы.
    но потом смотрю как делают другие, и вижу что особо не заморачиваются
    ну так вот вопрос, какой трубы достаточно на коллектор из 6-7 контуров 16трубы по 60м в среднем
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если
    Коллектор 32, подводка 25 если полипропиленом делать. Получится большой коллектор.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  5. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @448719alex, @Mad_dog, получается раз у меня отводятся 2 по 25, значит трехходовый клапан должен быть 32, то есть 1 1/4
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1".
  7. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Mad_dog, видимо я чего то не понимаю =(подскажите по какому параметру это рассчитывается?
    а еще где лучше подводить эти трубы к коллекторам. 1. в грунте 2. на грунте то есть вырезая в пенопласте канавку снизу. 3 между слоев пенопласта. 4. на пенопласте вырезая канавку сверху
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть такой показатель KVS. Отталкиваемся от него. Можно расчитать по формуле. Но можно просто поставить 1".
    Трубу строго в слое утеплителя. Причем трубу тоже одеть в утеплитель или гофру.
  9. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    много мнений по этому поводу прочитал, и решил что буду одевать ее только в проходах через стены и выходы из стяжки
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Почитайте ПРАВИЛА МОНТАЖА ТРУБ. Мнения побоку.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Мнения это в Пив-баре. Есть правила и опыт.
    Не совсем правильно. Расход теплоносителя в теплых полах примерно 20 литров на кв. метр в час. Вот и посчитайте примерно необходимую пропускную способность клапана.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Желательно бы знать еще нагрузки на контурах и требуемую (желаемую) дельту температуры подача/обратка, от которой существенно зависит расход/скорости теплоносителя.
    Если речь идет о трубе от смесительного узла к коллектору, то 26-я металлопластиковая подойдет для дельты 10° при общей нагрузке ~ 5-6 кВт, если тянуть ПП, я бы посоветовал 32-ю.
    Трехходовой подбирается по Kvs, который от присоединительных диаметров не зависит. Для Вашего случая (при тех же параметрах, которые я привел) Kvs клапана будет в пределах до 2,5. Диаметр берется по монтажным размерам других элементов узла. Если дельту планируете меньше, то и Kvs будет меньше (~ 1.8 для дельты 7°С), а трубу, возможно, придется взять побольше.
  13. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Mad_dog, @448719alex,
    вот что нашел только. но прокладывая трубу в пенопласте обе цели решаются.
    посчитал, при площади в 120-130кв.м. kvs =4
    судя по табличке выходит что хватит и на 3/4
  14. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Площадь здесь не главное. Квс клапана зависит от гидравлического сопротивления контуров, а не от площади, чтобы авторитет клапана (потери на нем деленные на общие потери в узле) был не менее 0,5. А потери в контуре на 16 и на 20-й трубе, или с разной длиной контуров будет разными.
  15. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Хорошо, тогда постараюсь разрисовать контура, посчитать их сопротивление, и от этого буду отталкиваться
