1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1" ставь и можешь ничего не считать.
  2. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    ИМХО, нормально. @Ovit1, для Kvs 2.5 авторитет около 0,5?
  3. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Можно и полтора дюйма поставить и ничего не считать. Эффект тот же самый будет.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да, от 0,5 исходил. Можно, конечно и поменьше взять (Kvs).
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да ладно, Вам... @Mad_dog, подсказывает из опыта, и чаще всего бывает прав. Не всегда есть желание глубоко погружаться в расчеты. Тут и приходит на помощь практика.
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Тады "Ой!". Больше не буду. :|:. Но в данном конкретном случае (по клапану), ИМХО, дюйм - перебор.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Хватит. Но я бы поставил 1". Собирать легче. Цена практически одинаковая. На насосе выходы 1".
    К нему еще нужен привод и контроллер. 20000 примерно стоит.
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если дюймовый найти с подходящим Kvs - в чём проблема? (правда, согласен, что это непросто)
  9. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Уважаемые форумчане, возник след вопрос.
    У меня брусовой дом 200мм, МЗФЛ, сейчас приступил с дренажу фундамента и собираюсь делать водяной ТП. Рядом у соседа залита плита (УШП), но возле каждого окна стоит радиатор, небольшой - на четыре секции, говорит проводил эксперимент - отключал зимой радиаторы, оставлял ТП, и при -18 градусах на окнах начинал скапливаться конденсат и от окон шел заметный неприятный холод. Вопрос - стоит ли ставить радиаторы по совету? Что скажут обладатели ТП без батарей?
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Vov22,
    Конденсат на окнах появляется из-за отсутствия или недостатка вентиляции.
    Одного ТП хватает при условии что дом утеплен по сегодняшним нормам (брус 200мм без доп. утепления надо считать)
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я о том и говорил.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Первый год после отделки очень много влаги.
    Если честно, радиоли на пол-мощи поставить, все вопросы будут сняты. Раз пошла такая стройка, бей последнюю копилку.
  13. Vov22
    Vov22
    Vov22
    Moscow, Russia
    Не самый теплый вариант, согласен :)
  14. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    ИМХО, даже с плотной граничной зоной (с шагом 10 см), теплый пол горазда менее эффективен по сравнению с радиатором. 100-120 ватт с погонного метра вдоль наружной стены, в то время, когда одна секция бОльшую мощность имеет. С этим приходится мириться.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Здесь очень важный момент, которым многие пренебрегают. Утепление. Как дома, так и потери вниз плиты. Панель ТП должна максимальньно работать вверх. Стены должны как минимкм соответствовать нормативам.
    А Это все дорого. Плюс сжирает высоту.
    Отсюда и проблемы
