1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Под нагрузкой надо померить. Но я думаю причина не в этом. Надо звать на помощь спеца. На месте проще определиться.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Товарищи, подскажите, какой трубой делать подачу на коллектор теплого пола от смесительного узла?
    Вводные данные: смесительный узел размещён в котельной, подключен к ГС медной трубой 22. От смесительного узла до коллектора — 6 метров. Коллектор на 12 петель, труба PERT 20мм, общая длина петель примерно 800 метров.
    Планирую протянуть металлопластик 26мм — достаточно будет?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Достаточно. За глаза
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если хотите поточнее - уточните, какая общая тепловая мощность и на какую дельту температур расчитан ТП. От этого существенно зависит скорость теплоносителя и, следовательно, диаметр трубы.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Теплопотери по расчёту около 6кВт, дельту планирую 5 градусов, не уверен правда, что выйдет.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я бы рекомендовал 32-ю.
  7. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Добрый вечер, форумчане!
    пытался найти поиском ответ на свой вопрос, но так и не нашел
    если где писалось, скиньте, если не сложно ссылку
    вопрос в правильной работе ВТП от газового котла, у меня стоит сервопривод, насос работает постоянно и гоняет заданную температуру. Стоит ли насос запитать от автоматики газового котла, скажем запитать к бойлеру, чтобы насос работал непостоянно?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Нет. Для равномерного распределения температуры на поверхности пола насос узла ТП должен работать постоянно. Выключать нужно при окончании пользования ТП (например, летом).
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Все правильно у вас. Не надо умничать.
  10. kharitonovs
    kharitonovs
    kharitonovs
    Спасибо за ответы
    оставлю так
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Разрисовал трубы, вышло 2 коллектора по 4 контура
    1 коллектор 80+60+66+65 = 271
    2 коллектор 70+80+60+70 = 280
    труба 16
    выходит примерно 4,7 на квадратный метр
    длина подвода:
    к 1 коллектору 12м
    ко 2 6,5м
    дельта устроит 10
    как теперь рассчитать гидравлическое сопротивление и нагрузку на контуры?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дельта 5.
  13. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Камрады, подскажите пжлст. Раскладываю петли и чуть выбился из предпологаемой длины петель (пришлось ванну с сортиром одним контуром делать).Петли 71,67,65,60,64,63м десять метров разницы ухудшат ситуацию, расходомеров нет. Насос 25/6 Грюндфосс. Еще вопрос после монтажа, я могу запустить пол с нагревом труб до заливки стяжки для проверки циркуляции в петлях.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    не ухудшат...с расходомерами было-бы яснее (виднее)...можете...:hello:
  15. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    1) Посоветуйте, пожалуйста, проверенных производителей комплектующих для теплого пола?
    2) Какую трубу использовать в ТП: pe-x или pe-rt?
