1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Подскажите в чем проблема, уложил трубу в ванной, получилось 60 погонных метров, стяжку не заливал, на концы навернул фитинги с одной стороны с краном с другой стороны через тройник - кран / манометр, в виду отсутствия спец пресса подключил к водопроводу, промыл после чего закрыл кран с одной стороны и подал давление - манометр показал 3,5 атм далее закрыл краны, в течении минуты давление падало и стабилизировалось на отметке 1.6 атм оставил на ночь к утру давление осталось чуть больше 0.3 ...
    подтеков нигде не наблюдается, труба не заламывалась, мотал от цельного куска, труба рехау фиолетовая 16 мм стенка 2,2мм
    в чем причина - растянулась ? дала усадку,
    короче что не так ? ведь главное не течет собака ...
  2. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Какой раскладкой лучше или проще делать улитка или змейка?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Улиткой, делайте.
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Так что по опресовке...есть какие нибудь мысли ?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  6. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Подскажите протянет котел эту схему ? и как настроить балансировочный и перепускной клапана ? Схема.JPG Данные по коллекторам.JPG
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kolyuchiy, Пустая схема. Начните с модели котла.
  8. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
  9. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Протерм 14K
  10. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    подскажите для чего перепускной клапан? по заверениям техподдержки (во всяком случае у меня котел бакси и я общался с ними) байпаный клапан уже установлен внутри котла и дополнительного не требуется
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В Скате нет байпаса, так что нужен.
  12. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Добрый день!
    Прошу посмотреть покритиковать схему ТП.
    Стена газобетон Д500 400мм (укладка верная с пеной соудал, арматурой и тд)
    Фундамент УШП (горизонтально и вертикально по периметру дома в глубину на 1 м)
    Окна: север нет окон, остальные оконные проемы ниже номативов
    Труба 16 Валтек металлопласт
    Змейка (подача контура)- со стороны внешних стен 1 шаг 15см далее шаг 10см, где входные группы ЮГ и ВОСТОК первый шаг 10см далее шаг 8см
    Улитка - шаг 10 см
    Радиаторов не будет.
    Контуров 12 (хотелось бы сократить)
    Длинна каждого контура 63-66 метров, контур 12=45 метров.
    где контур 2 там лестница на 2 этаж (этаж не будет заселен, туда выведется батарея)
    Полы в доме финиш - керамогранит.
    Хотелось бы
    1. Уменьшить количество контуров
    2. Чтобы ванная была 1 контуром, чтобы летом ее можно было включать
    Спасибо!
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Чтоб все свободно крутилось в машине (автомобиле) есть сцепление, а в отоплении гидрострелка.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Не окна открывать, а теплообменник с вентосистемой ставить. Окна только в пожар, чтоб быстро вынести имущество и покинуть помещение.)
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @IncoGnido, убирайте змейку, она не доставит вам удовольствия ни при укладке, ни при эксплуатации
    В рантовых зонах по примеру - https://www.forumhouse.ru/entries/1341/
    От внешних стен лучше 100 мм, рантовые по 100-150, далее - 200-250
    Контур 80 метров не является чем-то страшным
    Фольга не нужна, УШП: ЭППС - пленка либо проклейка стыков - сетка на подставках - труба
    7-8-9 можно на два контура переделать
