1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Да в общем-то, всё правильно, за исключением вывода
    Думаю, Вы имели в виду Вы не мощность, а протяженность?
    Если да, то так и получается - чем длиннее ветки, тем меньше должен быть Kvs клапана для обеспечения пропорциональности регулирования.
    Поэтому Вашему товарищу надо выбирать - либо от Евро-хотелок отказываться, либо переделывать пол (разбивать ветки), как посоветовал @Mad_dog.
    Для обеспечения дельты 5°С в этой системе нужен насос с напором порядка 15 метров, к тому же при таком напоре регулировочная арматура будет гудеть как пионерский горн.
    Если оставлять всё как есть, то дельту 10°С обеспечит и 4-х метровый насос, а 6-ти метровый вытянет ~8°С. Естественно, это для расчетного периода. Но, характеристика насоса всё-равно задранной будет - издержки длинных контуров
    Если же ветки разбить, например, на 40 метровые, то все ЕвроХотелки сбудутся - и дельта ~5° легко обеспечится, и насос (даже 3-х метровый) будет работать с максимальным КПД. Всё-таки европейцы свои нормы продумали.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я никогда не делаю шаг 20. Даже если ТП не основной. Где-то в середине петли только. Всегда 10-15 см шаг.
  3. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Последний график уж больно "правильный" получился. :super:
    Спасибо за советы. Раз стяжка не залита, думаю с переделкой пола вопросов не будет. Последний график - лучший аргумент.
  4. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    У каждого спеца свой подход. Так же как и для каждой системы.
    У меня в доме все полы с шагом 200 на REHAU Rautherm 17. Никакой зебры и прочих неудобств. Ну а с уменьшением шага, опять-же гидравлика "напрягается".
    На эту тему много копий уже поломанно. Побережем оружие для других тем. :)
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я с точки зрения мощности 1 кв. м плиты.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно как-нибудь понятней? Не понял ни разу.
  7. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Не понял. Мощность - это, можно сказать, исходные данные. Кто-то от снип пляшет, кто - от нежности своих пяток, кто от реальной потребности в тепле. А вот исходя из требуемой мощности и шага (ну еще от конструкции стяжки, напольного покрытия) подбирается или расчитывается температура теплоносителя.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мошность с шагом 15 см и 20 см разная или нет?
  9. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Для одинаковой температуры теплоносителя, да, разная. Но правильнее, ИМХО, не шагом мощность регулировать, а именно температурой теплоносителя. Но, оговорюсь - это же для самой мощной (нагруженной) ветки!
    А вот для других веток (так как для самой нагруженной у нас уже теплоноситель по температуре подобран), теплоотдачу регулируем как расходом, так и шагом, чтобы пятки не жгло.
    Причем, в некоторых случаях, Вы правы, когда длины веток сильно отличаются, самую нагруженную лучше сделать с меньшим шагом, например 10-15, чтобы был задел для того чтобы увеличить шаг на более слабых ветках.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы расход на клапане менялся пропорционально ходу штока (повороту), его авторитет (отношение потерь на клапане к отношению общих потерь на участке) рекомендуется не менее 0,5.
    Чем длиннее ветки, тем выше на них потери. И для обеспечения нужного нам авторитета (и равномерного регулирования) желательно клапан подбирать, чтобы потери на нем были не меньше, чем на контуре ТП.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Извините, вы радиаторы как родбираете?
  12. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Не понял к чему, вопрос, но отвечу. - по тепловой мощности, которая нам требуется, температуры теплоносителя и дельты подача/обратка, ну и температуры помещения. Я обычно беру 75 подача - 60 обратка. Кто-то считает правильным режим 80/60, кто-то 75-65. И все варианты, ИМХО, имеют право на жизнь, хотя радиаторы будут для каждого случая свои. И затраты тоже - как на трубу, так и радиаторы.
    Только по ТП - другая песня. В ТП есть ограничение по температуре поверхности, которая и опрееляет максимальную мощность.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Правильно. Есть нормы температуры поверхности, а не так что бы пятки не обжигало.
    ТАКже у ТП есть минус в виде больших потерь вниз. Поэтому я лично делаю
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пропала последняя фраза. Я лично делаю на максимально низкую температуру
  15. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    В общем толком не нашел нужных формул. через калькулятор рассчитал.
    хоть немного похоже на правду, или полная ахинея?
    у меня выходит что при дельте в 10 градусов не везде хватает мощности
