1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это правильный подход. Респект.
    Очень зря. Деформационный швы делать надо: в местах сужений, в дверных проемах, при разбивке больших помещений. Это копеечные затраты.
    Может совместить с/у 1 этажа и 2 этажа в 1 контур? есть такие проектные решения вообще?[/QUOTE]
    Совместить можно, только непонятно зачем? Ни существенной экономии, ни дополнительного комфорта это не принесет.
    Вент. канал в гардеробную будет предусмотрен?
    Расчет теплопотерь поможет ответить на вопрос: а хватит ли теплого пола для обогрева помещений? Например, слабым звеном сейчас выглядит гардеробная (угловое помещение с минимальным контуром теплого пола). Делать ТП под шкафами, лично я считаю не целесообразным, так как это все заставится вещами и эффективность будет крайне мала (многие могут с этим и не согласиться). Но после расчета теплопотерь, будет понятно сколько и чего необходимо добавить в этом помещении или других (если нужно). Может быть теплую стену сделать (как вариант).
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    от швов в дверных проемах не открещиваюсь. Есть примеры когда по этим швам зазоры появляются и наоборот плитка начинает расстрескиваться...
    С другой стороны, можно этот переход закрыть порожками... Скорее всего он там и будет. Надо подумать над этим вопросом еще раз.
    исключительно для набора длины петли...
    Вентканал не предусмотрен. Согласен про пространство под шкафами, а с другой стороны можно участить шаг и подвести все таки ближе к стене... В гардеробной то вообще не требуется такая же температура как и в остальных помещениях. Конденсат образуются только при перепаде температуры и давления. Таких условий в этом помещении не будет.
  3. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Это что то новое. Вообще в физике написано что для этого нужна точка росы и влажность воздуха. Перепады температуры и давления здесь не причем
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    тьфу. температуры и влажности.
    В физике написано: точка росы это образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Имееться ввиду парциальное давление. Все верно вам написали.
  6. al185
    al185
    al185
    Пока вижу Ваши рассказы о них, не более... как в анекдоте...
    В СП кроме "6м", Ваших версий по п. 1),2) не вижу...
    Я просил конкретные ссылки/цитаты с конкретной целью:
    1. Оградить от дезы участников.
    2. Оградить Вас от славы "сказочника".
    Будьте любезны...
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У нас джентельменам принято верить на слово.
    Вам ссылки дать на адрес учебного заведения?
  8. al185
    al185
    al185
    В строительстве ни в коем ни единому "джентльмену"... только документы в оригинале... вместо сказок о них...
    Рассказ технадзора.
    Цитаты/пункты из СП... впрочем "ответ", т. е. увиливание, уже понятен, что и требовалось доказать...
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Факт дезы обосновать то силен? Сп 11 года не хватит? Посчитать без калькулятора сил хватит?
    Если я даю подтверждение, ты соглашаешься, что дезу давал ты?
  10. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Видел где-то упоминание, что для привязки труб теплого пола сетка нужна из гладкой проволоки. А у меня под рукой только рифлёная, 150×150×4. Насколько это критично для трубы PERT? Я так понимаю, что гладкая рекомендуется на предмет возможного повреждения трубы?
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Врут
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Mad_dog, :)в чем конкретно врут? А то там цитата большая?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нельзя трубу приматывать к рифленой сетке. К арматуре можно, а к сетке блин нельзя.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Блин, ну когда уже люди маты использовать начнут? :faq:
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Устроит?
