1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет, но лучше бы шкаф коллекторный (ШРВ-2) поставить в стену санузла (санузел-холл)...-в смысле ближе к центру дома...
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Ivan1304, тогда контур 52 м станет еще короче на 8 м - 44 м, а самый длинный 78 м станет 70 м. Разница около 40%. Кроме того один контур надо уводить на 2 этаж в с/у
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по идеи нужно стараться коллектор ставить *центрее*..,экономия труб, уменьшения транзита...
  4. al185
    al185
    al185
    Я использую транзиты с пользой, поэтому у меня общее количество трубы не меняется от расположения коллектора.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, но не в этом случаи (трубы через санузел),с учетом возможности включать только санузел (летом...)...
  6. al185
    al185
    al185
    Реципиенту не впрок даденые ссылки с примерами... увы...
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При запуске и наладке системы выставите необходимый расход по контурам расходомерами.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Кухню и гостиную сделайте четырьмя контурами если переживаете. Длины будут примерно 60 метров
  9. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Друзья, начал читать тему с 2009 года, она называлась "Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов" сейчас же тема уже называется "Водяные тёплые полы - 8"
    Так вот, хотелось бы уточнить именно про без радиаторную систему работающую на твердотопливном котле. Как на практике работать будет котел, котел должен же работать минимум на t 65С. Куда девать избыток тепла при условии что в в ТП загоняем 30С ? или ТП будет "снимать" все тепло? я понимаю что можно поставить ТА, но не вижу смысла в ведь бетонная стяжка итак является большим ТА.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    нет стяжка Не может являться ТА в виду малой емкости...А вот связка котел-ТА-ТП будет работать замечательно.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это не критично. Но лучше разложить трубы во одном уровне. Зачем делать отдельный контур в постирочной. Разложите подводки к другим контурам на полу постирочной.
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Смесительный узел надо поставить и ТА побольше. По другому никак.
  13. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Смесительный узел, это понятно, иначе как отсекать нужную температуру для ТП. А вот с ТА уже проблема, уже нарушается логика, роль в данного девайса получается только одна, чтобы отказаться от радиаторного отопления (сброс лишнего тепла). Роль ТА как самого аккумулятора тут ничтожна мала, по сравнению с массой бетона, которая будет залита в ТП. Уж лучше поставить тогда несколько радиаторов, толку будет больше
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    ТА при ТТ котле играет роль буфера, который выравнивает температуру с теплого котла, в котел и позволяет корректно и эффективно работать автоматике смесительного узла.
    Кроме этого, в зависимости от того какой будет у Вас смесительный узел температура обратки с него будет либо 40-45 С, либо аж 35-30 С. Как Ваш котел будет реагировать на такую обратку?
  15. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    Что за бред? извините но уже давно есть решения и причем очень простые для того чтобы уберечь котел от холодной обратки, а также от конденсата. Это просто ставим смешивающий клапан на обратке. Этот клапан подмешивает в теплоноситель обратки теплоноситель с падачи.
