1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    @Роман II, а чем перепускной клапан не подходит ? он как я понимаю для этого и сделан)
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Гидрострелка с болером косвенного нагрева - это как гидроусилитель руля на автомобиле, на котором нужно долго и комфортно ехать.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А если это электрокотел?
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Переведи этот набор слов... :faq: При чем здесь УШП? Какой "фольгоизол"?
    Что ты строишь, человек? Если утепленные полы по грунту, то так и пиши!
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    "А если это электрокотел". - А может это страус злой? А может и не злой)
    В институте на кафедре материаловедения нам всегда говорили: важно сочетание, важно сочетание, важно сочетание. Т. е. мы же не смотрим только женские сиськи, мы объект оцениваем в целом и с чем-то миримся, а с чем-то нет...
    Если газовый ограничений по мощности нет, то электрокотлом ограничений больше. И они разные бывают: теновые, электродные. Если есть зависимость кол-ва включений от срока службы. В любом случае гидрострелка с болером подушка безопасности. В любом случае можно и без них обойтись. Ездили ж раньше на телегах с деревянными колесами и радовались...)
    У вас электрокотел или вы мне голову морочите? УтеплЯйте дом и топитесь лампами накаливания
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    с гидрострелкой свои тараканы ... пока пытался соорудить схему на свою системку тоже ставил во главу угла гидрострелку ибо она призвана решить много проблем и самое главное гидравлически развязывает все насосы в системе и мне казалось это великим благом ...
    начал общаться с техподдержкой данфоса - там четко сказали - работать будет плохо и как тут уже ктото отметил мол плохие менеджеры - сидят рассуждают вместо того чтобы присунуть кучу дорогой комплектухи ... а данфос реально не дешовый это факт,
    начал разбираться - ни у одного бренда в типовых схемных решениях не нашел гидрострелки если применяются смесовые узлы ... дальше проштудировал тему в соседнем разделе с интиресным названием типа плохо греют теплые полы ... там пришли к выводу что тоже проблема гидрострелки из за которой узлы подмеса с трехходовыми термоклапанами недополучают тепла гоняя своим насосом воду через обратку и похоже эти узлы требуют подпора по входу а гидрострелка его как раз и убирает ...
    так что не факт что гидрострелка панацея ... в системах с радиаторами да, в системах где ветка тп построена по принципу большого радиатора - с термоголовкой на входе но без подмеса - видимо тоже благо а вот с трехходовиками большое если
    лично я пока решил отказаться от гидрострелки заручившись ответом бакси о том что дополнительный байпасный клапан ставить не нужно ибо он у бакси есть внутри котла ...
    как то так ... понятно что сейчас адепты гс набегут и засмеют - не претендую на истину тем более в последней инстанции ... просто предлогаю подумать над этим вопросом логически именно с этой стороны ...
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, есть какие-то особенности при укладки керамогранита на теплый пол?
  8. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Товарищи добрый день!
    Скажите я может в чем ошибся в вопросе? или не верно его задал?
    Извините я не много на форуме поправьте если что не так, зачем игнорировать)
    Спасибо)
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Watts
    Die Dietrich Альбом типовых решений
    Лень дальше искать, но на самом деле, если посмотреть большинство схем у брендов, то там как раз ГС присутствует. Да и в покупных проектах системы отопления почти всегда ГС есть, если несколько насосов (ВТП, радиаторы, бойлер)
  10. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Вам очень подробно объяснили что можно изманить в проекте
    Если не хотите делать петли д16 по 80м. возьмите трубу д20 получится в каждой комнате по контуру в большой два, остатки уйдут на ГВС, ХВС, а в ванную заведите д16
  11. Eug3n3
    Eug3n3
    Eug3n3
    Приветствую всех! Сейчас готовлюсь к стройке дома для ПМЖ, планирую отопление водяными полами, примерно раскидал трубы, посмотрите, пожалуйста. Площадь этажа 122м2, потолки 3м. Всего получилось 10 контуров, длина от 78 до 87. Между 2 и 3 осями, по осям А и Е, идут стеклянные фасады, планирую Алютех или татпроф 50ку. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли тут 16 труба? Так как газ не понятно появится или нет, хотел ГВС и ТП запитать от твердотопливного котла+тепловой аккумулятор литров на 500л. Подскажите возможную схему подключения подобных хотелок, если не сложно. В доме еще будет второй этаж-88кв., но его скорее всего пока законсервирую в связи с большими тратами или поставлю радиаторы. Заранее благодарю!
    ПС: пирог пола: плиты пустотелые, эппс технониколь карбон эко 100мм, сетка, трубы ТП, стяжка 50мм.
  12. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Перед укладкой и до высыхания ТП желательно выключить.
    Все остальное - как всегда.
  13. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Да, утепленный фундамент по грунту с гидроизоляцией все по нормам для среднего Поволжья.
    Извините в терминах не силен, надеялся что пойму и описал своими словами.
  14. IncoGnido
    IncoGnido
    IncoGnido
    Прошу посмотрите верно ли я понял форум и верно ли нарисовал тепловой пункт от котла до источников.
    Спасибо!
  15. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Добрый вечер. Прошу специалистов дать комментарии. Дом 12х12 с мансардным этажом. Весь первый этаж хочу отапливать только ТП. Второй радиаторы. В данный момент рисую схемы раскладки труб. Итак получается 11 контуров по 75-80 метров каждый. Шаг 150 мм. Труба 16/1.8. Раскладка улитка. Итак вопросы:
    1. Длина контуров в допуске можно оставить как есть?
    2. Заменить 16 трубу на 20 увеличить шаг до 200мм тем самым уменьшить число контуров.
    3. Уменьшить длину контуров до 60 метров тем самым увеличить число петель до 14-15, может разделить коллектор на два место одного?
    4. Другие варианты?
    Спасибо.
