1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    К примеру, дом 100 кв. Один этаж. По нему бетонная стяжка по трубам ТП, пусть 5 см. Получается 5кубов бетона. Это Вы считаете малой теплоемкости? Я знаю человека, который отказался от ТА как раз ввиду того, что емкости пола ввиде стяжки ему предостаточно
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вопрос куда загонять температуру котла? -то есть котел нагрелся быстренько до 80-90 градусов (а это так и будет в виду малой емкости теплоносителя в трубах)... - откуда вышли к тому и пришли- нужны частые протопки... -а с ТА, получается что мы топим ТА (ну и соответственно ТП через трехходовой...),далее уже идет отбор с ТА (прогретого)...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @ДмитрийЦ, еще проще Вам будет понятно на котел-радиаторы...-радиаторы с ТТ котлом лучше чугунные так как чугун дольше держит (читай аккумулирует) тепло чем допустим аллюминьки или сталь, хотя по Вашей логике считаем весь дом (в кубах) ТА (теплоаккумулятором)...
  4. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Закачал в систему (pert-evoh) вчера 5b пока маяки ставил подкачивал до 5 после падения раза три, а на ночь оставил. По утру на манометре 4b походу это нормально. Вопрос недели 2 уйдет на маяки и стяжку (делаю сам в свободное время),трубы оставить под давлением или спустить и перед заливкой накачать?
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Обычный бак технически является гораздо более простым и надежным устройством, чем смешивающий клапан.
    Простой пример. Котел растоплен, неожиданно выглянуло солнышко и автоматика теплого пола "говорит" хватит и прикрывает регулирующие устройства. Куда деваться нагретой воде? Варианты развития ситуации дальше рассказать?
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Определенные падения давления при опрессовке полимерных труб это нормально, но приведенные Вами цифры падения давления (с учетом подкачивания) больше допустимых значений. Я бы уже задумался и перепроверил.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплоаккумулятор хранит накопленную энергию до востребования. Бетонная плита же, не имеет изолирующего покрытия со всех сторон, и соответственно не может быть аккумулятором, потому что передает все тепло в помещение, хоть и с инерцией.
    Если Вы на пару полен не рассчитали топку котла, то у Вас в помещении будет жара и духота.
    В данном случае ролью смесительного узла у Вас будет выполнять форточка и сквозняк.
    Если Вы случайно пропустили прогноз погоды на завтра и не узнали, что ночью резкое похолодание на 10-15 градусов, то проснетесь в холоде (так как не думаю, что Вы ночью будете топить котел, при условии того, что климатика никак не регулируется в помещениях)
    А при условии, что это не просто плита, а фундамент всего дома, я вообще бы максимально исключил качели с изменением температуры.
    С любым твердотопливным котлом целесообразно использование ТА. Это потому что ТТ-котел не умеет останавливаться. И излишек тепла придется, либо оставить до востребования в баке, либо выбрасывать на улицу. (как при радиаторном, так и при отоплении теплым полом)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я знаю человека, который 3 раза прыгал с 5го этажа и не умер, тогда зачем нужен лифт?
    Если Вы в 5 кубов бетона пропустите километр труб (медных, иначе не получится эффективно снять тепло обратно) и заизалируете со всех сторон, то это можно будет считать аккумулятором. А когда 5 кубов бетона являются отопительным прибором, тогда аккумулятором это считать нельзя.
  9. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Оставьте, с трубами ничего не случиться, только лучше будет. И после заливки нужно выждать хотя-бы недельку, чтобы стяжка "встала". Потом уже можно стравливать давление.
  10. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Упало давление с 5 до 4 и держится всю ночь и весь день это нормально? Где-то читал более 1.5 падение не желательно. Утечек нет
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У меня на сшитом полиэтилене в течении четырёх суток падало давление по очку, примерно каждые 12 часов подкачивал. Потом устаканилось и держалось на трёх атмосферах с неделю до заливки. Как заливать стали ещё чуток падать начало, бетон холодный и жидкость стала сжиматься. После заливки всё ровно держалось на три атм. Держал давление после заливки дней десять. :pioner:
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Понятно. буду наблюдать. :hello:
  13. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Начал делать пол, положил пенопплекс, сразу сверху планирую металлическую сетку и трубы, связанный поэлителен. Такой вопрос, на утеплитель под сетку нужно и ли ложить фольгу или плёнку? И какой раствор делать для заливки, из каких ингридиентов, чтоб удобно было ровнять.
    И может кто и Минска есть или рядом, чтоб можно было пъехать посмотреть как чделана разводка, хочу регулировку в каждую комнату поставить. Интересно какое оборудование применять, чтоб всё поставить и сделать до заливки.
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Пленка нужна, фольга, в целом, бесполезна. По цементной стяжке смотрите вложение.
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    пленка нужна если утеплитель обычный пенопласт или базальт, эппс сам является гидроизоляцией, можно проклеить стыки скотчем или запенить.
