1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    А нужно ли? 2 слоя пеноплекса, 2см и сверху 5см с пазами. Да и будет ли обычный скотч держаться?
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Ключевое слово, можно, я не пропенивал и скотчем не клеил, но ситуации бывают разные: эппс в один слой без четверти, щель между сыками большая...
  3. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Добрый день! Подскажите насколько критично следующие в системе водяного теплого пола:
    коллектор на 7 веток, труба 16мм PERT, длина контуров: 64м, 65м, 67м, 57м, 60м, 62м и 35м.
    Старался все контура сделать максимально одинаковыми, но один контур получился в 2 раза меньше остальных, помещение в котором он находится - коридор + подлестничное пространство.
    Вопрос: можно так оставить или из-за этого одного маленького контура система будет работать неправильно?
  4. verdin
    verdin
    verdin
    Минск
    Написано красиво и интересно, но есть цемент М500-Д0, песок сеяный, а дальше и пропропорции
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    оставляйте, все нормально.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если у на распределительном коллекторе теплого пола есть расходомеры, то по расходомерам после запуска можно нормально выставить расчетные расходы. Да, сопротивление контура будет небольшим, но это не критично.
    Лично я на такие короткие контуры использую трубы меньшего диаметра, но в рамках одного контура в своем доме заморачиваться смысла нет.
    Большого влияния эта ветка на работу коллектора не окажет.
  7. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Всем спасибо за оперативный ответ. Расходомеры на коллекторе есть, покупал коллектор Comisa в сборе.
    Тогда не буду сильно заморачиваться с этим маленьким контуром, в целом получается раскладка ТП как на картинке.
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Пропенить не помешает. Себе пенил, на 70м2 пола ушло два баллона пены (600р). После пропенивания прижали углы ЭППСа кирпичом, чтобы не топорщился и оставили всё на ночь. После склеивания плиты ЭППС перестали вообще бухтеть и скрипеть, получился монолитный пол, плюс через швы влага не поднимется и при заливке не будете бояться что какой-нибудь лист съедет с места. Для себя ведь делаете;)
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Пенил везде где можно, включая пазы ЭППС, когда стыковал плиты и по над стенами (пену не считал свояк занимается монтажом окон, халява) :aga:
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Ну тогда сам Бог велел;) Можно, кстати на пену газоблок клеить, серьёзно, если геометрия блоков позволяет, хорошая экономия если пена халявная :victory:
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    По совету посчитал все в программе валтека)
    вышло примерно следующее
    при дельте 10
    при дельте 7
    при дельте 5
    а что означает диаметр коллектора? внешний или внутренний?
    мне вот что интересно)
    какую надо трубу чтобы подвести от смесителя до коллекторов?
    при том что длина до первого коллектора 13м
    длина до второго 6м
    и какой насос для всего этого нужен?
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Халява...но не до такой степени. :)]
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А у Вас система в сборе? Я это все к тому, что если сейчас нет расширительного Бака в системе, то давление будет днём больше, а ночью меньше. Увидите низкое давление и будете искать несуществующую утечку. И задавать вопросы форуму. Падение за сутки на 1 атмосферу это очень много.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Диаметр коллектора это в месте подсоединнния. Чаще всего 1". Считайте теперь потери давления и расход. После этого по напорным характеристикам подбирайте насос. Зная расход по таблице подбирайте трубу что бы в ней скорость теплоносителя не превышала 1,5 м/с. Если что не так, то поправьте меня
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Система (радиаторная на базе настенного котла) собрана и опробованна. Опрессовываю только систему ТП (70м.кв.)СУ с коллектором и трубами. Узел отсечен от котла кранами. Знаю, что давление в сшитом полиэтилене будет меняться (отсюда вопросы о критичности падения),про зависимость при опрессовке ТП от расширительного бака котла слышу впервые.
