1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вы определите какая у Вас будет расчетная дельта. От неё зависит гидравлическое сопротивление. Как правило дельта залается 5 градусов. Для такого случая 25/60 насос за глаза. Прочёл Ваше сообщение ещё раз. Речь идёт об узле подмеса. У Вас только ТП или есть ещё радиаторы?
  2. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Tsygankov, спасибо) при дельте в 5 гидравлическое сопротивление выходит за 20, поэтому наверное 7.
    пока только тп, но боюсь что их не хватит и нужны будут радиаторы под окна.(но тут будет отдельный насос)
    плюс думаю насчет небольшого ТА.
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Так Вы считайте теплопотери и потом уже принимаются технические решения. Просто если будет только ТП то подмеси не нужен и ставится один насос 25/60. Если будет РО то надо подмеси и на каждый коллектор по насосу 25/40
  4. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Скажите пожалуйста, хватит ли мне насоса 25/4 или покупать 25/6? Теплый пол - Труба МП 16мм, один этаж, 10 контуров 65-70 метров.
    - еще есть старый 10 летней давности насос грюндфос ups 25/6, стоял в системе, но система не использовалась, насос рабочий, но внутри вроде как ржавчина. Стоит ли его ставить в новую систему отопления?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    лучше 25-60,ставьте старый если рабочий...
  6. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Получается, чтобы ржавчина не попала в трубы из насоса, мне надо поставить фильтр косой не только перед насосом, но и сразу после насоса на подаче - правильно?
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    проще мне кажется разобрать и промыть чем наставлять фильтров...:)
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Tsygankov, ну по теплопотерям с учетом инфильтрации у меня выходит 76вт/м.кв ТП Хватает при дельте 7 (а плюс еще расчитываю установить самодельный рекурператор, но эт пока хз) но все же как то страшно, у всех у кого видел тп на яву он используется лишь для комфорта а не как основной источник
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня только ТП и живу я не на экваторе. Все отлично. Если расчёт показывает, что ТП достаточно, зачем тратить деньги на радиаторы и подмесы? Или Вы Рокфеллер?
    Вы и при дельте в 5 градусов можете снимать 100 Вт/м2. Ограничение идёт по температуре поверхности пола.
  10. al185
    al185
    al185
  11. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Tsygankov, @al185, да я уже не одну тему прочел. но все же страшно.
    Да и вообще думал на счет такой системы: котел - бойлер - подмес - ТП.
    тут все равно выходит 2 насоса
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @md5ffx, с бойлером ещё и третий насос желательно.
    Т. к. для корректной работы узла подмеса нужно повышенное давление на подаче.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вы же хотели ТА. Определитесь с аборудованием и рисуйте схему системы отопления. Народ скажет как правильно. А ТП один или с радиаторами это Ваше личное дело. Тут ни кто ни кого не уговаривает
  14. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    У Вас тоже стоит ТА? котел ТТ?
  15. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    посоветуйте, какую модель смесительного трехходового клапана взять с термоголовкой для теплого пола. Котел будет выдавать максимум 60 градусов, а так в районе 50 градусов, не больше.
