1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Вводные данные:
    квартира в кирпичном доме
    площадь 55 квадратов
    отопление индивидуалка
    котёл navien deluxe 16k coaxial
    радиаторы (алюминевые WELT 500/80 2 штуки по 8 секций и 1 шт 10 секций)
    теплый пол по всей площади 16ой трубой металоплатик valtec
    на плиту перекрытия уложены плиты FT2040L
    стяжка выполнена полусухой смесью песокоцемента
    предпологается два коллетора
    один для радиаторов с тремя контурами
    и один для теплого пола с 6ю контурами
    контура тп пока не считал, всего измотали 500 метров вместе с радиаторами
    примерно контура от 20-30 метров до 50-70
    самый короткий контур компенсируется полотенцесушителем
    шаг укладки у внешних стен 10 далее 15-20-25
    везде змейка начинающаяся от внешних стех
    хотел для подмеса по идее ставить что то из серии VALTEC COMBI
    и не париться, но планы поменялись из-за правой системы
    т. е. у меня подача будет справа затем радиаторы затем полы
    а VALTEC COMBI бывает только в левом исполнении
    поэтому теперь прошу совета как всё по грамотнее смонтировать
    и что выбрать что бы полегче и нагляднее было балансировать потом
    и обслуживать.
    - трубу какого диаметра использовать для подвода к коллекторам учитывая диаметры труб котла?
    - какой насос по мощности ставить на смесительный узел?
    - реально ли VALTEC COMBI первернуть в правое исполнение, на сколько это рационально?
    - есть ли аналоги VALTEC COMBI в правом исполнении у других производителей?
    - на сколько адекватен VALTEC DUALMIX?
    - или может всё же как то извратиться и пустить с котла трубу на коллектор радиаторов а потом
    завернуть обратку на смеситель и коллектор ТП и потом вернуть в котёл (см. фото)?
    вобщем прошу профессионального совета как лучше сделать с максимальной полезной отдачей.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ИМХО 25 пекс или 32 ППР
    25-40
    абсолютно любой какой есть в Вашем регионе насосно-смесительный узел...или прочитать эту тему и сделать самому
  3. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    использую сугубо металлоплатик
    прошу серьёзно, любой не подайдет, тот же COMBI только левого исполнения бывает
    и сам изобретать велосипед не планирую, нужно нормальное 100% рабочее техническое решение
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Готовое или полуготовое техническое решение
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на схеме...
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, поможите советом. Опять вернулся к вопросу диаметра подводящей труба к коллекторам от смесительного узла.
    Изначально планировал 26МП, потом из-за удешевления остановился на 32ППР. Сейчас добавилось ещё 150 метров трубы (3-4 петли) и снова я завис на подводке к коллектору.
    Вводные данные: смесительный узел в котельной, от него 7,5 метров до коллектора. Колектор на 12 петель, 1км трубы (800 метров труба 20 - 8 петель по 100, 200 метров труба 16 - 4 петли по 50). Коллектор дюймовый.
    Хватит ли 32ППР? Или 40 взять? Смущает, что фитинги под сварку предлагаются 32×1, а 40 уже на 11/4. Т. е., вроде как если на коллекторе резьба 1 дюйм, то 32 больше подходит?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я бы порекомендовал подобрать диаметр, чтобы скорость теплоносителя была в пределах 0,25-0,7 м/с.
    Главное, чтобы насоса "хватило"
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так а в моём случае с двумя коллекторами что куда цеплять?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    вот так, только вместо бойлера (у Вас двухконтурный) там вход ХВС и выход ГВС
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    мда, так вообще не чего не понятно
    пока понял что трубу буду использовать металлопластикувую 26
    насос 25-40 это 25 диаметр и 40 чего? т. е. допустим valtec VRS 25/4-130 подойдёт?
    а есть смысл в насосах с частотным регулированием например таким - VRS 25/6EA-130?
    ниже привожу чертёж моей схемы
    можно попросить разместить на ней нужные элементы допустим того же VALTEC DUALMIX?
    со стрелочками направления движения
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  12. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Ivan1304,
    всё верно, сначала 3 контурный колектор для радиаторов, затем 6 контурный для ТП
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Ivan1304, картинки не увеличиваются
    я не могу разобрать обозначения
    и что куда перетекает тоже не ясно
