1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Скачайте с сайта валтек альбом типовых технических решений. Это оттуда картинки. В альбоме есть описание оборудования.
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    если считать по растиражированной формуле D = √354∙(0.86∙Q:Δt):V получается вообще 20-25 Ду. Либо я что-то не понимаю, либо здесь какая-то ошибка. С трудом представляю ППР 25мм на подачу к километру 20-ой трубы.
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Какая у Вас общая тепловая нагрузка теплого пола (с учетом теплопотерь вниз) и на какую дельту закладываетесь?
  4. filippoff
    filippoff
    filippoff
    6-8кВт. Дельту брал 5-7 градусов, скорость 0,5-0,7. В то, что через трубу 25 можно пропихнуть 6кВт я верю. У меня есть сомнения, что из этого объёма что-то дойдёт до последних петель на коллекторе.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для такого режима (дельта - 7, скорость - 0,5) - ППР 40х6,7 (вн. диам 26,6).
    У Вас на подводке потери составят всего пару килопаскалей. А на контурах (без учета клапана) метра два потеряете. Столько же накиньте на клапан. Так что, по сравнению с общими потерями, потери на подводке - мизер.
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    вот теперь верно?
    меня смущает выделенный участок
    не пойдет ли тёплый теплоноситель через него
    обратно в коллектор радиаторный когда
    трёхходовой клапан будет открываться?
    может в схему куда то нужно обратный клапан добавить для верности?
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот нарисовал тоже самое, что и у Вас. Только компоновка малость другая. Видно же, что обратные клапана не нужны.
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    А как верно трёхходовой клапан в моей схеме должен распологаться?
    имею ввиду М + -
  9. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    И разве не может холодный поток теплоносителя из радиаторов попадать в теплый поток полов?
    там же не что не мешает, даже обратного клапана нет
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @popow_sergei,
    Ты и электросхемы так же читаешь? :aga:
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    С электрикой проще - замкнуто значит работает
    а тут где шире замкнуто туда и течёт
    вот и нужно думать что бы правильно заузить или расширить
    а на схеме я не вижу препятствий течению воды
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    насос толкает в подачу, трехходовой открывает горячую или открывает подмес (точнее и то и это...),выходит с обратки...лишнее в обратку уходит...кругооборот по трубам теплого пола постоянный благодаря насосу, а температуру регулирует трехходовой под управлением термоголовки...-как то так рисуйте...:) Вы кстати не заморачивайтесь этим, у Вас ведь другой НСУ...
  13. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    [​IMG] выход с котла, подающий коллектор радиаторов, обратный коллектор ТП, насос, подающий коллектор ТП, обратный коллектор радиаторов, котловой насос и так снова по кругу. а в ТП и радиаторы что будет попадать, мне кажется эта схема ТП может работать только в одном положении когда подмес на трёхходовом будет полностью открыт, а подача полностью перекрыта и только в этом положении трёхходового будет идти циркуляция с заданным расходом теплоностителя при полностью открытой подаче и перекрытии подмеса на трёхходовом циркуляция через ТП остановится. И тог плохая схема а схема Циганкова это класика работает как в автоматическом так и в ручном режиме. Это моё мнение но как говорится барин всегда хозяин. Удачи.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не может! На обратке будет стоять котловой насос и потоки с ТП и РО будет тянуть на себя. Какой трёхходовой будете использовать? Можете использовать валтек MR003
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @popow_sergei, расположение штанги с расходомерами зависит от конструкции расходомера
