1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Нарисовал схемку)
    2 котла - газовый и электрический (одноконтурные), первые пару лет будет электрический, потом подведут газ будет газовый. далее бойлер литров на 100. далее ТА литров на 200-500, либо вообще без него (хотел поставить еврокуб, но увы места столько нет), потому что как подведут газ надобность в нем отпадает.
    живая или лучше идти в соответствующую тему чтобы там критиковали?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    расшифруйте что есть что? и котел газовый одноконтурный? что за котлы?
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Ivan1304, да одноконтурные. конкретно элементов нет. просто отобразил как я себе это представляю. если впринципе такая система работает то попытаюсь подбирать по компонентам, если это утопия то буду рассматривать другое. то есть на отопление свой котел, на водогрейку отдельно
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    т. е. если я в данную схему смонтирую комплект VALTEC DUALMIX
    по схеме рекомендованной производителем то рабочего варианта может не получиться?
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    планирую что то в сборе готовое, например VALTEC DUALMIX
    (валтек в городе имеется, скидка есть)
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    это я понимаю, в данном случае буду использовать валтековские, т. е. которые протекают сверху в низ
    т. е. деление идет от 0 в низ. соответственно подача по валтековской схеме должны быть снизу
  7. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    все данные были в первом моём сообщении
    https://www.forumhouse.ru/posts/16156883/
    котёл navien deluxe 16k coaxial
    а пардон, это не мне было
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Возьмите смесительную группу М056 от ICMA, она прекрасно работает в паре с радиаторной системой.
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    допустим котел одноконтурный с возможностью подключения бойлера...к электрическому (Протерм Скат) тоже можно подключить бойлер (через узел подключения)...-в смысле мало данных! -какие именно котлы,-радиаторы (сколько),ТП (сколько),еще теплообменники...?
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    это кому было адресовано?
  11. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Посмотрел ICMA М056
    как то она мне больше понравилась чем VALTEC DUALMIX
    есть положительные отзывы о данной системе? надёжна ли?
    и прочее?
  12. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я имел в виду вот так подключать бойлер к котлам-
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    +котел должен быть с функцией теплый пол...
    560х12Вт=6720Вт. 9кВт: 12= 750м.п.
  15. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Ivan1304, что дает функция ТП?
    по мощности вот https://joxi.ru/l2ZVvN1TO4Vb2J
    а по подключению бойлера спасибо, разница с моей схемой получается в том что у меня последовательно он включен и на полную температуру, а здесь параллельно и с подмесом.
