1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для переключения котла на нагрев БКН.
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Народ, чо-то я в раздумьях... Есть 14 контуров МПТ-16, метров по 45-50. Чем вести от котла (примерно 10м) МПТ-26 или МПТ-32? Конечно, как бы, просится 32, но, блин, как с ней работать!
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    работать лучше под музыку:) а что-бы легче работалось для начало попробовать не металлопласт, а такой же Пекс (тогда металлопласт в радость станет) :hello:
  4. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Несколько вопросов
    - что выбрать valtec dualmix (цена 14500) или icma m055 (цена 10300)?
    - на сколько оправданно использование фильтра грубой очистки на обратке после ТП и РО перед котлом?
    - в каких местах на схеме более рациональна разместить авт. воздухоотводчики?
    1 например в самом коллекторе ТП и РО (вместо одного из контуров)
    2 перед/после коллекторов ТП и РО (отдельное проходное)
    3 в корпусе смешающего узла valtec/icma и + что то из 1 или 2 для РО
    нужны ли воздухоотводчики на нижних коллекторах?
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я бы поставил фильтр. Может попасть различный мусор с радиаторов в насос.
    По узлам подмеса решайте сами.
    Воздухоотводчик ставится в самой высокой точке. Какой у Вас будет котел? Возможно в нем уже будет воздухоотводчик
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    котел navien deluxe 16k coaxial в его схеме присутствует воздухоотводчик
    а между колекторами разве воздух сможет проходить?
    получается в верхнем коллекторе напор воды идет от котла и вниз/или вбок и снова в низ
    соответственно не факт что воздух захочет двигаться вниз вместе с потоком воды.
    верно?
    просто не понятно, icma качественнее чем valtec или нет?
    почему она дешевле?
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Паставьте на коллектора автовоздухоотвод. Лишним не будет. Много фирм комплектуют свои коллектора воздухоотводчиками.
    Про икму ничего не знаю, а валтек это заводской Китай.
    Что Вам мешает сделать подмес на термосмесительном клапане?
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    хочу готовое решение
    без прыганья потом при балансировке
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    готовые решения тоже нуждаются в балансировке!...
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Его (воздуха) желания никто спрашивать не будет. Зависит от скорости движения теплоносителя.
    Если имеются коллекторы, целесообразно использовать их для воздухоотовода. Вообще-то, воздухоотвод - одна из функций коллектора, из-за пониженной скорости теплоносителя в нем.
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Господа тепловодопольщики, имеется вопрос: Какая оптимальная толщина слоя ЭППС необходима для теплоизоляции ВТП. Интересует не минимум, А оптимум. Т. е. свыше которого можно, но деньги на ветер. Имеем на сегодня такой пирог: грунт - глина глубиной 100 метров, далее скальная подушка 300-700мм, затем ЭППС 50мм под всей площадью фундамента 10х11 метров, фундамент - цельная плита, толщиной 250мм, торцы фундамента так же обложены ЭППС и отсыпаны глиной на метровую ширину. Дом - деревянный брус 150х150мм на кирпичном цоколе.
    Просьба не отсылать перечитывать, так как вам проще написать ответ, чем мне лопатить весь форум, итак голова уже кругом идёт. Зараннее спасибо
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    В какой-то мурзилке по ТП рекомендовалось считать теплопотери вниз, не более 10%. Почему, не помню. Смотрите на Т теплоносителя и температуру земли. У вас, наверное, градусов 10.
    У меня, гораздо южнее, получилось 120мм ЭППС.
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Уже поздно читать. Надо было делать это перед строительством фундамента.
    Я бы положил 50 мм ЭППС. Более чем достаточно в такой ситуации.
    Но фундамент с дурным перезакладом и переплатой.
  14. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А это все через пенопласт утеплителя саморезы вкручиваются? Через утеплитель в черновую стяжку?
  15. Oveas
    Oveas
    Oveas
    но ведь пенопласт дырявится и теплоизоляция нарушается?
