1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, в стяжку.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вкрутите саморез в эппс, затем выкрутите и посмотрите на просвет.
    Вы пассивный дом строите?
    Здесь люди арматуру в землю загоняют, приваривают профиля и так и хоронят в стяжке, постоянно отапливая улицу, а вы про пару миллиметров отверстие:no::faq:
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    СП 60 13330 2012 там найдёте величину R для пола в вашем регионе. Потом R*0,034 и получите минимальную толщину утеплителя
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вам уже рекомендовали с сайта валтек скачать альбом технических решений и посмотреть схемы предлагаемые заводом изготовителем. Вот там есть стандартное решение на термосмесительном клапане. Я понять не могу, Ваша цель минимизировать затраты или что то иное?
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    не минимизировать а сделать хорошо и наверняка
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  7. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Добрый день форумами, подскажите пожалуйста, хочу делать теплые водяные полы, дом поделен на две части, перепад по черновой стяжки между двумя половинками 5 см. как быть?
    можно будет сделать так, выровнить песком две половины и положить эппс 50 мм. затем уже раскладка труб.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Выровнять песком это правильное решение, только не совсем понятна конструкция пола или перекрытия. Расскажите подробно и Вам помогут
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если полы не по грунту, зачем нагружать? положите еще 50 мм утеплителя (обычного ППС25)
  10. az1024
    az1024
    az1024
    Вопрос про этапность подключения теплого пола.
    Подготовил основание и уложил трубы. Пока нет котла и нет желания отапливать на зиму дом. Хочу собрать коллектор для контуров теплого пола, сделать опрессовку системы, дать давление (по временной схеме, от водопровода) и проверить герметичность. Затем залить стяжку и продолжить строительство.
    Кто-нибудь так делал? Как потом выгонять воду, чтобы оставить теплый пол на зиму? Или сразу заполнять гликолем?
  11. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Полы по грунту, толщина стяжки около 15 см.
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    тогда без разницы, если доп утепление не волнует
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Грамотно будет закачать воду и прогревать трубы в течении суток. После остывания довести давление до 5 бар и сделать стяжку. После этого удалить воду используя компрессор. Можно закачать воздух под давлением 5 бар и делать стяжку. Трубы оставить под давлением.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    50 мм утеплителя для полов по грунту маловато однако
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Тоже планируется 15 см заливка бетоном с теплыми полами. Под бетоном 20 см ПСБ-С-25. Подскажите, как высоко поднимать трубы теплого пола от ПСБ?
