1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А зачем такая толстая стяжка? В бетонном деле защитный слой должен быть 20-50 мм. Положите арматуру поверх трубы ТП. Вообще трубу не поднимают по технологии монтажа ТП.
  2. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Сам прекрасно понимаю что макс 100 мм за глаза. Ситуацию объяснять не буду, слишком долгая история и к сожалению изменить уже нет времени. А действовать по плану УШП можно? Т. е. сначала арматуру на стульчики, а потом трубу? И вообще объясните кто-нибудь почему кто-то трубу кладет под арматуру, а кто-то на арматуру?
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Трубы кладут на утеплитель. Крепить трубу к сетке это один из способов.
    У Вас полы по грунту? Положите ещё один слой утеплителя. Стяжка будет 100 мм. Нарисуйте конструктив фундамент-стена. Дружно обсудим и чего нибудь посоветуем.
  4. shaus
    shaus
    shaus
    Здравствуйте! Помогите решить вопрос по теплым полам. Мне предлагают засыпать трубы песком и сверху стяжку чистовую мол песок лучше прогревается и трубы свободно расширяются.
    Может кто делал так?
  5. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Ни в коем случае. Песок - фрактальная штука, уменьшающая поверхность контакта теплообмена.
    Будешь выбрасывать деньги на перегрев ТП.
  6. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Друзья, нужен совет.
    Во второй половине июля планирую делать фундамент для одноэтажного дома из газобетона 10х15м в Моск. обл. Фундамент планирую МЗФЛ с полами по грунту. Фундамент это 1ый этап стены и крышу в следующем году
    Хочу сделать сразу ТП. Дом планирую отапливать только им. Планирую сделать пирог пола снизу-вверх:
    уплотненный песок
    10 см утеплителя Пеноплекс-фундамент
    стяжка 10 см + сетка 10х10 4мм + трубы ТП 16 мм. и шагом 15 см.
    Проект по отоплению и его схеме планирую делать после возведения коробки и закрытия теплого контура. Сам для себя нарисовал вот такую схему укладки труб ТП:
    Толстые стены это стены фундамента. Стена 100 мм опирается на утолщенную и дополнительно проармированную стяжку 20см.
    Все контуры около 90 м. один 40 метров. В стяжке соединений труб ТП не будет. При заливке планирую опрессовать с помощью воздушного компрессора давлением около 3 атм.
    Трубы планирую compipe PERT/EVOH 16х2,0 (исходя из рекомендаций на форуме, может кто что еще посоветует). Трубы нужно 750м.
    Прошу здраво покритиковать и советы посоветовать. Буду рад. Заранее спасибо.
    PS вроде ничего не забыл.
    PSS прошу заранее за то что я что-то недопрочитал и недопонял из сотен страниц форум.
    Из открытых вопросов:
    1. не хочу на 1ом этапе покупать дорогостоящие коллектора. Можете посоветовать способ собрать схему для опрессовки за более умеренные деньги (на форуме не нашел).
    2. Скиньте в личку контакты где можно купить трубы и фитинги (фитинги хочу не опрессовочные, а с гайкой для самостоятельного монтажа).
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Пеноплэкс не нужен, лишняя трата денег. ПСБ-С-25 (35) будет достаточно, А вообще такой тип фундамента вот здесь описан полностью - https://www.forumhouse.ru/threads/119911/. Будет желание, могу накидать ссылок с подобными фундаментами.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лучше начать делать его сейчас, а то запросто может оказаться что ТП и не покроет теплопотери Вашего дома.
    лучше PE-xa (c) от нормального производителя.
    чтоб потом ещё раз все перемонтировать?..зачем.
    если компайп наметили так их контакты легко находятся...там же и фитинги...если на пекс будете смотреть так продавцов полно...там же и компрессионные фитинги продадут
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Готовьте проект и считайте гидравлику. 90 метров может оказаться много, понадобится насос для девятиэтажки. Или используйте трубу д20
  10. Buriy
    Buriy
    Buriy
    Набережные Челны
    Подскажите пожалуйста, чем заливать ТП?
    -цементопесочной смесью
    -цемент,пгс с мелкой фракцией
    -цемент,песок и мелкий щебень
    Какой из вариантов лучше, толщина стяжки будет 7 см. Использовать фибру или нет? Месить и заливать планируем сами.
  11. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Сделаю расчет самостоятельно. Воспользуюсь валтевской прогой.
    Нормальный производитель? Ваше мнение какой? Что порекомендуете?
    Расчет.JPG Просчитал, вроде нормально.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Лучше всего заказать готовый раствор ЦПС (без щебня) с доставкой.
    Если будете делать стяжку с щебнем (она будет прочнее) то не получите идеально ровной поверхности для укладки плитки или ламината, щебень будет мешать этому.
    Если сами будете готовить раствор, то 5см достаточно, зачем ненужные 2см, лишний расход материала и физ. сил.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Используйте пескобетон. Это бетон замешанный на отсеве. Укладывается и выглаживается по маякам отлично. Колотые камешки выполняют роль армирования. Фракция очень мелкая. Ламинат и плитка кладётся замечательно.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Посчитано неверно. Небывает трёх одинаковых петель. Проверяйте исходные данные. Валтек считает с большой погрешностью. По Вашим расчетам хватит помпы для аквариума, что в реале далеко не так. Трубу можете взять от компайп.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Tsygankov, без рекламы обойдемся. пока устно предупредил. :hello:
