1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Стены будут 200 минваты. Вот этот калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html дает теплопотери 33вата на квадратный метр. Вроде до 100 ватт на метр считается хорошим результатом. Ну и читая темы про УШП вижу шаг у стен 150, в центре 250, я не жадничаю, просто лишнюю ьрубу не хочется загонять в пол.
  2. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Стяжку не вибрировали. Смущает что отверстия только в двух местах при общей площади стяжке 20м2.
  3. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Даваните водой без фанатизма и сразу все увидите
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Увижу что- отмокревшую в этом месте стяжку?
  5. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
  6. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну, тоды нормально. Посчитайте ещё теплопотери дома, в целом, на градус. Ибо "нормативные 100Вт", это ниачом. Например, у меня дом посчитан как 180Вт, на градус, теплопотерь (стены, окна, крыша, с округлением в худший случай), тогда при -20 за бортом и +20 внутри, будет, порядка 8кВт. При площади ТП в 140квм, температура поверхности пола должна быть 25градусов. Плус-мнус, ессно.
  7. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Получается вот такая картинка. Взял высоту сразу двух этажей.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    65 метров делают что бы бухта трубы 200 метров делилась без остатка.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Да залили слишком жидкий раствор вот и отверстия.
    Если бы труба дырявая, то уже давление ушло полностью давно.
  10. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Так и есть. Травило через коллектор, так как я просто подсоединил петли для опресовки в единую петлю. Сейчас разделил петли кранами и давление держится.
  11. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Хочу разместить коллектор со смесительным узлом для ТП и коллектор для радиаторов в одном шкафу,
    по ширине можно подобрать такой, но невдомек мне: в шкафах всего по две планочки для крепежа коллектора, а как же второй крепить?
  12. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Oveas, как вариант крепить на крайние (по одному с каждого) держатели обоих коллекторов.
  13. Oveas
    Oveas
    Oveas
    чего-то сомневаюсь, они довольно тяжелые, не удержатся, странно, что в широкие шкафы не вкладывают по 4 планки
  14. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Спасибо всем за советы.
    Провел расчет в Валтековской проге по теплопотерям/тепловому потоку/гидравлический расчет:
    Расчет.JPG требуемая температура теплоносителя 39С.
    С учетом расчета немного перекроил план ТП: шаг трубы в холле сделал 25см. Думаю тоже сделать в су. В остальном, на взгляд дилетанта, расчет меня устроил. Вроде насос для девятиэтажки не требуется.
    + подумаю еще по краевой зоне - действительно дельное предложение.
    По поводу ППР для опрессовки спасибо - дешево и сердито.
    Какие фитинги использовать для опрессовки (PEX труба)? Может от металопласта подойдут? Везде продают прессфитинги (по интернет магазинам смотрел) или я не там ищу. Кто какую трубу посоветует (можно в личку), а то я закопался выборе?
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Подойдут. По трубе есть целая тема
