1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    и тут соглашусь. только от этого количество воды в топке не увеличится. влиянием нескольких литров воды в 80гр можно пренебречь.
    вопрос не в жабе, а в усложнении конструкции, и, соответственно, в снижении общей надежности и безпроблемности системы.
    а можно вашу методу расчета?
    я считал для прикидки так- петля в 65-70 метров и дельта 5гр оптимальный расход 2л в мин. итого 15петель х 2л в мин х 60 мин =1800л в час. как то так.
  2. joker777rus
    joker777rus
    joker777rus
    вот формула, мне подсказал добрый человек с ником Ovit1 -
    qm = Q/(Tпод-Тобр)*1.163), где:
    qm– массовый расход воды, кг/ч;
    Q– теплопроизводительность (мощность, тепловая нагрузка), Вт
    Tпод - температура подачи
    Тобр - температура на обратке.
    по ней посчитайте
    Все зависит от того, сколько Вт тепла ваши контуры отдают... Если прикинуть что 1 контур=1000Вт, то получается расход 2,6 м3/ч
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При грамотном изготовлении ТП (при определённых условиях) с квадратного метра можно " снять" 60 Вт. Прикинем (Вы не предоставили необходимой информации) - {[(70*15) / 10]*0.06}/21 = 0,3 л/сек. или 1080 л/ч или 1 м3.
    А что бы грамотно изготовить ТП нужно реально постараться, прикидки не катят, имхо.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Нет не замечательная, а неправильная. Как подводки прокладывать? Пеноплекс резать? Сетку сверху подводок прибивать?
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    В этом случае можно обойтись без узла подмеса, обманув котел. Если термостат бойлера управляет 3-х ходовым, можно сделать 80 град. при нагреве бойлера. Температуру отопления регулировать на котле.
  6. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Само собой тп буду просчитывать от и до. Сейчас прикидки для определения вектора дальнейших мыслей :).Из Вашей формулы ничего не понял, т. е что есть что. Если не затруднит, либо расшифруйте, либо укажите первоисточник, буду курить мануалы дальше.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Это возможно если есть хотябы один слой утеплителя. В чем неправильность? Моё мнение, что транзитные линии должны доставлять носитель к месту основного теплосьема. Поэтому их можно вести как угодно. В некоторых случаях можно греть транзитами, что усложняет расчёт и монтаж. Но тут все как религия.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот такую Мурзику посмотрите
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Вы не стой стороны зашли. Любые рассуждения при отсутствии теплопотерь будут, как минимум, мягко говоря, напрасной тратой времени. Начинайте с расчёта теплопотерь. Все расчёты советую производить в расчётных программах, а не в калькуляторах. Есть бесплатные версии (под производителя арматуры), например SANKOM. Для расчёта теплопотерь советую применить третью версию OZC, если решите воспользоваться этими программами. Если у Вас многослойное ограждение (наличие утеплителя в наружном ограждении) и есть сомнения, то можно будет проверить конструкцию в одной из программ для проектирования. После расчёта теплопотерь можно озадачиться конструкцией ТП и вот тогда, имхо, можно делать прикидки, например
    70 - длина контура в погонных метрах (м.)
    15 - количество контуров (шт.)
    10 - погонные метры трубы на кавадратный метр площади (м.)
    0,06 - мощность одного квадратного метра ТП (кВт)
    21 - удельная теплоёмкость воды умноженная на перепад температуры в контуре ТП (⁰С)
    0,3 - расход теплоносителя (л/сек)
    Советую открыть свою тему.
    Некоторые Источники Знаний:
    " Отопление ". Сканави А. Н. Махов Л. М.
    " Справочник проектировщика " под ред. Староверова И. Г.
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Или лОжить?
    Вот есть кривая плита теплого пола аж 66 квадратов - две по 33.)
    Из бетона М-300.
    Там мало того, что гравий торчит (а это миллиметров 5-7 бугры) - еще и перепад по высоте до 3 сантиметров.
    Перепад ровный в принципе, на двухметровом правиле незаметен, но я так понял если прямо сразу положить плитку, то
    а) расход клея будет колоссальный
    б) уложить плитку-то с уклоном вроде можно. только борщ будет в мисках криво нОлит.)
    Какой есть вариант спрямления таких поверхностей?
    1. Ну влезет у меня тоненькая стяжка - сантиметр в маленьком месте и 4 в глубоком. такие стяжки на теплых полах живут или отрываются со временем?
    2. Просто уложить плитку - натянуть шнурки под уклоном и на слой клея сантиметра полтора будет...
    Кто-нибудь сталкивался с таким? У кого-нибудь лежит плитка на слое клея в пару сантиметров?)
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Монтаж точно упрощает. Вот разложили пеноплекс, прибили сетку. Уложили контура. Все.
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Что то вы в теорию ударились. Не нужны все эти расчеты для таких мелких объектов. Длина контура и шаг укладки. Утеплитель по возможности толще. Вот все параметры. Мост в Крым без проекта делают.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Так тут не в проектах проблеме а в застройщике. Я только свой дом проектировал. У меня все нормально. А на мосту у меня знакомый работает.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В расчетных программах теории минимум, она вся "зашита" внутри, ее надо просто уметь применить. Некоторые умудряются пользоваться программами не зная теории.
    А вот по поводу необходимости расчета (особенно теплопотерь) позволю не согласиться, поскольку наличие расчета позволяет правильно сконфигурировать систему и оптимально подобрать оборудования. А еще результаты расчетов помогают систему настроить. Например, расход в контурах ТП нужен всегда и без расчета вы его не получите.
    Если совсем без теории, то есть упрощенная расчетная программа "для монтажников". Называется SDG.
