1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Я за расчеты. На практике этого ни кто не делает. Если 200 метров в контур не загнать все будет греть. Сознаюсь. Одному менту-пид* сказал все 200 метров одним контуром сделать.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Может быть за всех говорить-то не надо?
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Уточню. Из моих знакомых.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А если Вы, просто, не разглядели в нём человека? :)]
    Кстати, контур 200 м. при определённых условиях будет прекрасно работать.
  5. doctor666
    doctor666
    doctor666
    Украина г.Кривой Рог
    Да рассчитал я теплопотери дома, правда использовал от valtek программу. Результат двоякий-без учета инфильтрации-5,6квт потери, с учетом 10,2квт.Для самой проблемной комнаты теплопотери составляют 90вт на кв. м с учетом всех мыслимых инфильтраций, воздухообменов и т. д. В реале думаю 70вт-потолок в холодную пятдневку. А вот с конфигурацией петель и подбором мощности насоса возникли вопросы.
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Синий и красный карандаш нужен. Еще линейка и резинка. План этажа в формате А2. Через стены лучше не проходить. Чертите.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У насосов по 3 скорости. Расход 20 литров в час на 1 кв. метр. Насос 25- 60 до 100 кв. метров подойдет.
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Подскажите, имеет экономический (что бы электроэнергию не гонял лишнюю) смысл ставить на подмес ТП насос grunfos alpha2L? или поставить обычный на 3 скорости?
    контура автоматом отключаться не планируют, т. е. сервоприводов не будет
    6 контуров
    4 из них более менее одинаковые - 50-60 метров, 2 маленькие метров по 20
    на одном из контуров меленьком висит полотенцесушитель.
    возможно только летом буду оставлять один контур с полотенцесушителем а остальные отключать
    все контура змейка, 16 труба
    планировал ставить 25/40
    но дилер icma (в рекомендациях указано от 6 контуров) уговаривает на 25/60
    стремление идет не к разовому удешевлению вложений
    а к последующему удешевлению в работе
  9. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Если сравнивать с обычным grunfos ups, то имеет смысл. Если с более дешевым брендом, тогда не стоит.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @Dkopnnov, я вас не понял
    допустим что выбрать grunfos ups на 3 скорости или grunfos alpha2L умеющий что то там полуавтоматически выравнивать.(не путать с grunfos alpha2 этот безусловно умный и умеет авто)
    вот в моём случае grunfos alpha2L будет экономичнее обычного или нет?
    допустим я планировал ставить 25/40 обычный, но меня убеждают что этого мало, что нужен 25/60
    а меня сдерживает будущий перерасход по возможной избыточной мощности
    тогда мне говорят что 25/60 alpha2L будет есть как 25/40
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Это через сколько же лет вы собираетесь получить экономию? Посчитайте какая разница в цене, и сколько будете экономить Ватт в час? Сгорит насос через 3-4 года. Вот и вся экономия. Я вообще против grunfos. Дорогой, а ломается часто. Зап. частей нет. Берите русский.
  12. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Запчастей по сути нет ни на что. Полетели керамические подшипники - все на выброс. Статор или ротор по отдельности будет стоить как насос. Малые циркуляционники неремонтопригодны почти.
    Гарантия на grunfos alpha2L - 5 лет. Будем считать на этот срок. Сравниваем две похожих модели ALPHA2 L 25-40 и UPS 25-40. Разница в цене 1500-2000 руб. Потребление (мощность на максимуме): ALPHA2 L 25-40 - 22 Ватт; UPS 25-40 - 45 Ватт.
    За год имеем (45-22) * 24 *365 = 201 кВатт * 5,73 руб =1151 руб. экономии в год. Т. е. за два года отбивается.
    Если брать для сравнения насос тысячи за четыре. То наверное смысла нет. Правда гарантия будет год-два.
    25/60 alpha2L действительно ест 45 Ватт в максималке.
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    448719alex
    По мощности 25/40 и 25/60 отличаются в два раза, соответственно и экономия составит половину
    а уж сколько это будет в рублях дело третье
    опять же для меня важно не столько выражение в рублях, как нагрузка на защищенную линию
    т. е. насос будет висеть на ИБП на котором ещё будет несколько критичных устройств
    и держать избыточный по мощности насос сами понимаете смысла нет
    по марке меня на против убеждают что grunfos не сломался на разу за несколько лет их продаж на базе
    хотя тот же wilo ломался и от его закупок отказались
    а что из русского можно купить? valtec ?
    и какие запчасти менять предпологается если вы утверждаете что насос на 3 года?
    тогда уж проще купить новый
  14. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    так вопрос в том - способен ли реально 25/60 alpha2L работать не на всю мощность ?
    имею ввиду ниже 1 скорости
    т. е. в паспорте указано мин возможная нагрузка 5 ватт
    а у обычного 25/40 на минималке 1 скорость 25 ватт
  15. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Может на минималке работать или по графику давления.
