1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Разве это энергофлекс? Похож на селект супер протек д22
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Energoflex Super Protect D18\4
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Единственное за что очень переживаю, это замоноличивание тройников в стяжку.
    Были прецеденты течи.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что мешает сначала опрессовать а потом уже заливать?
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня водопровод собран на компрессионных фитингах от валтек. Была необходимость разобрать. Открутил одну гайку, снял обжимное кольцо, а вода не бежит. Полдня пользовался водопроводом. Все хорошо.
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Вопрос к знатокам данной ветки. Что скажете по фирме производителю сантех. комплектующих "TIM". Может кто реально сталкивался, как качество? Именно вопрос возник по коллекторной группе для тёплых полов (материал - нержавейка) 3/4,евроконус на 10выходов и трубам из сшитого полиэтилена диам. 16мм толщ. 2.1мм. На оф. сайте есть скудная информация "...своё производство в Китае, на российском рынке с 2005 года, в 2016 году впервые стал участником выставки "Акватерм"..." Реальных отзывов не нашёл, да и торгует ими мало кто. Вот решил спросить здесь)
  7. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Привет всем! Помогите с раскладкой труб, пожалуйста. Центральное отопление, теплообменник. ввод показал на схеме, коллектор планируем либо в комнате 9.2м.кв. ,либо в коридоре. Специалистов рядом нет(
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    - Доктор, меня все игнорируют...
    - Следующий!..
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на втором этаже увеличить шаг раскладки труб ТП и до какой степени?
    На первом этаже трубы ТП полностью по всему этажу. Зимой на втором неотапливаемом этаже было 17 градусов. Дом без отделки и внутри и снаружи.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Обращайтесь :)
    А если самому делать то вся основная информация тут
  11. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Я заморочился (еще до обвала курса правда) и на бетонную плиту первого этажа приклеил ЭППС 2 см, а поверх приклеил 5 см пробкового англомерата, швы котрого запенил ППУ клеем саудал. Только хрупковат сей материал для хождения по нему на мой взгляд, потому оцинкованным листом поверх накрыл. Уважаемого @Витаон на его Ютьюб-канале спрашивал, так морочиться оцинковкой он мне не рекомендовал - лишний труд, а только пленкой плотной накрыть сверху. Но я перестраховаться решил, ибо жалко было недешевый материал ушатать еще до заливки бетонной стяжки ТП поверх.
    P. S. Финны говорят вообще как-то умудряются под стяжку пихать обычный пенопласт из шариков который не ЭППС и не пАрятся как с экологичностью, так и с крошащимися поверхностями.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Все верно финики делают, стиролы начинают выделяться при температуре 60 градусов и выше. Вы дом строите или сауну? Так, что можно забить на сей момент
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вообще шаг подбирают исходя из теплопотерь помещения. Найдите бесплатный софт, посчитайте потери, потом теплоотдачу пола при разном шаге и разной температуре подачи. Шаг укладки 150-350.
  14. 6921835
    Столкнулся с проблемой с водяными теплыми полами. Одноэтажный дом, площадь теплого пола 150 метров, радиаторов нет. 11 контуров по 70-75 метров на одном коллекторе. Смесительный узел через клапан ESBE 572, за ним на подаче стоит насос Grundfos alfa2 25-60 дальше до коллектора 10 метров, на самом коллекторе насоса нет. Проблема: на максимальной мощности насос дает расход воды на контурах только 2 литра в минуту, и вероятно из-за этого температура подачи 38 обратка 26. 5 литров дает только когда открыты 3 контура, при открытии остальных постепенно падает расход до 2л. Идеальная разница подачи/обратки 5 градусов? Поставить второй насос на подачу в коллекторном шкафу? Или Поменять насос на более мощный типа Alfa2 25-80?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Давайте прикинем.
    Если всё Вами указано верно, то суммарный расход получается ~1,32 куба в час. На максисмальной скорости Alfa2 25-6 (если она у Вас выставлена) это соответствует напору ~ 4.4 м.
    Для дельты 12°С (кстати, когда замеряли? - уже весной?) это соответствует нагрузке ~ 18,5 кВт.
    На Alfa2 25-8 мало что изменится:
    Расход, как видно увеличится незначительно, что в Ваших условиях дельту уменьшит на градус - полтора.
    Для Вашей системы, чтобы выйти на дельту 5° расход должен быть > 3 кубов, для чего потребуется насос который при этом расходе обеспечит напор ~ 25 м!
    Но потери у Вас великоваты даже для контуров в 75 м. На ESBE 572 при таком расходе тоже около метра всего теряется. Поэтому или что-то нверно указано, или система где-то серьезно пережата.
    ИМХО, тут только по месту разбираться.
    Но! Все эти прикидки только на основе Вашей информации
