1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    т. е. если хватает сил то есть будет не больше чем обычный 25/40?
    т. е. актуально в моём случае когда мне не нужна избыточная нагрузка на сеть?
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вот вопрос гарантии насосов вообще и другого теплового оборудования меня всегда ставил тупик. Вот зимой сломался насос по гарантии и что делать? Все равно покупать новый. В сервисных центрах нет ни чего. Может в Москве и заменят быстро. В других городах неделю ждать будете. Это без телевизора можно неделю прожить. По 2 шт. параллельно ставят в больших котельных. Рабочий и резервный. Вот это правильное решение.
  3. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Есть будет меньше чем обычный, т. к. более энергоэффективен. Плюс расширенный вниз диапазон мощности за счет встроенного инвертора. Если не хватит сил, будет качать меньший объем. На минимальном режиме вал будет работать на минимальной частоте, кушать будет от 5 до 8 Ватт. Для питания от бесперебойника он предпочтительнее.
  4. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    А если котел сломается? В больших котельных, то же не меньше двух ставят. Тут каждый сам решает. Можно электрокотел дополнительный поставить с насосом. Можно печку.
  5. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    вот спасибо
    что и хотел понять
  6. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    Внесите пожалуйста ясность
    обязательно ли ставить воздухоотводчики на все коллектора (нижние верхнии)?
    прикладываю схему где желтые квадраты это отводчики имеющиеся по умолчанию
    т. е. один присутствует на узле подмеса (икма) а второй есть в газовом котле
    так вот мне нужно ли ставить дополнительно на каждый коллектор отводчик или воздух и так вогонице
    через имеющиеся?
  7. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Необязательно. Важно что бы воздухоотводчики стояли в верхних точках системы. Заполнять Вашу систему лучше поконтурно, через подачу.
  8. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    спасибо.
    а я хотел заливать полностью из нижней точки через сливной кран смесительной группы
    так не прокатит?
    или как вариант на обратке перед котлом будет стоять фильтр для очистки фоты самопромывной
    думал и через него залить.
    как заливать поконтурно? окручивая что ли контур? не понятно
  9. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Поконтурно: перекрыть все контура и открывать по одному.
  10. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
  11. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Добрый вечер. У нас тут разногласия промеж собой возникли по поводу чем опрессовывать контуры ТП. Теплоноситель в конечном итоге планируется незамерзающий, но система отопления пока не готова. Я за то, чтобы опрессовать водой: быстро, просто, не дорого, экологично. Мой оппонент из близких родственников за то, чтобы опрессовать самим теплоносителем. Аргументы за "незамерзайку" такие: до конца выгнать не удастся из контуров, а уход в минус может быть чреват вплоть до переделки всего. Развейте пожалуйста сомнения по поводу воды, ее выгнать в период с конца августа (тогда и планируем залить) вообще реально до морозов? Компрессора в хозяйстве нет, но может быть в качестве превентивных мер в потенциальные остатки воды залить спирта не разбавленного, чтобы не рвануло по морозу?
  12. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Незамерзайкой и прессуйте если компрессора нет.
  13. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    @SuperKoAlex, воздухом, и мороз не страшен
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Первый раз слышу чтобы воздухом гидравлические системы прессовали.
  15. popow_sergei
    popow_sergei
    popow_sergei
    я не спец, но вроде во многих источниках советуют опресовывать сначала воздухом
    если давление в 3 раза от рабочего держится некоторое время, заливают уже жидкостью
