1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    У меня трубы Pex-A сшитый.
    Еще подскажите нарисовал петли ТП получилось 7 петель по 80-90 метров, осталось 2 помещения ванная и котельная, площадь каждой 6м с небольшим, по 40 метров петли получаются, объединять эти 2 помещения не хочется, если оставить на эти помещения раздельные петли проблемы какие могут возникнуть? Прочитал что разница длины петель не должна составлять более 40%. у меня больше 50%. Можно поставить на эти 2 помещения отдельный коллектор, но это лишние 15 тыс, не хотелось бы. И может есть у кого опыт можно ли оставить котельную без обогрева вообще, ведь оборудование в котельной какое то тепло выделяет, ну и из других помещений тепло все равно поступает.
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Ошибся. Сшитый полиэтилен.
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Там и без обогрева жарко будет.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ссылку на информацию не сбросите?
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не будет проблем. Вентиля поставьте радиаторные и придавите контура.
  6. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    http://mynovostroika.ru/dlina_kontura_vodjanogo_teplogo_pola
    Возникает вопрос – насколько одинконтур по размеру может отличаться от другого в конструкции, где их больше, чем один. По идее монтаж конструкции тёплого водяного пола предполагает равное распределение нагрузки и поэтому желательно, чтобы длина петель была примерно одинаковой. Но это не всегда возможно, особенно если один коллектор обслуживает несколько комнат. Например, размерпетли в ванной будет явно меньше, чем в гостиной. В таком случае балансировочная арматура выравнивает нагрузку по контурам. Разброс размера в таких случаях допускается до 40 процентов.
    врут, да?)
  7. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    Посчитал в калькуляторе Валтек % открытия петли в ванной всего 15% при длине петли с учетом подводов 51,3 метра.
    я не особо разбираюсь, куда надо будет поставить радиаторные вентили? Поясните пожалуйста.
  8. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Самый простой способ сбалансировать контура. Вкручиваете в обратный коллектор вентиля, в них фиттинги (соединители труб). Вот ими короткие контура (горячие) придавите.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Купите коллектор с расходомерами и зададите потом нужные параметры
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Это не самый простой, это самый дешёвый способ. А горячие контура (33 градуса) и холодные (29 градусов) так вообще проблема наощупь найти. Не вводите людей в заблуждение. Сначала обсуждаем дорогие заводские устройства, потом предлагаем колхоз. К примеру коллектор для ГВС.
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильно
    Разумного обоснования этому пока не встречал.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Наверное создание узких мест в гидравлической схеме. Ведь для балансировки петель придётся сильно зажать один из расходомеров.
    А там - больше сопротивление, больше скорость, кавитация...
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос - можно ли укладывать ТП на плиты перекрытия (ПК)?
    Погуглил этот вопрос, в т. ч. и на нашем форуме - как-то скудно, все кладут трубы ТП на утеплитель.
    Почему так не делают, это вредно для плиты или существует другая причина?
    Идея в том, чтобы отапливаться электричеством по ночному тарифу в межсезонье (которое длится бОльшую часть отопительного сезона). Но для этого нужен ТА. Водяной ТА нужно еще покупать/делать, а бетонный ТА (плиты перекрытия + стяжка над ТП) уже есть и это необслуживаемая конструкция.
    Торцы плит утеплены. Снизу подвал, но можно наклеить утеплитель прямо на потолок при необходимости.
  14. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    Для плиты не вредно. Можно так делать, если утеплите снизу плиты или не боитесь расхода тепла в подвал.
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Я против дорогих устройств. Они для дилетантов. Это не компьютер. Еще монтажники любят их клиентам впаривать. Зачем платить лишние 10000 руб. чтобы 1 раз отрегулировать контура, а потом забыть о них навсегда.
