1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это программный продукт Sankom. В данном случае KAN CO-Graf.
  2. al185
    al185
    al185
    А чем расходомеры не устраивают в качестве сопротивлений?
    "Пастернака не читал", но смутные подозрения - 12-14 трубы сильно дороже не худших по реальным протокольным свойствам 16 (от 56р/м)...
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вполне устраивают расходомеры, но
    1. Иногда попадаются уж очень маленькие контура, где расчетная скорость с традиционной 16 трубой ну очень маленькая.
    2. Чем меньше диаметр, тем проще с ним работать. Да и воздух лучше удаляется.
    3. Цена все-таки пониже.
    4. Снижается влияние шаловливых ручек и "особо одаренных" монтажников, которые считают наладку системы не нужным процессом. А ведь могут еще взять коллектор без расходомеров или чего-нибудь "сколхозить", но это касается сторонних проектов.
    Есть, конечно, существенный, а иногда и решающий "минус" - надо закомплектовываться разными диаметрами труб.
  4. al185
    al185
    al185
    Чем грозит?
    У меня в с/у от 15м до 70-80м в остальных. Расходомерами выставлены скорости по ощущениям. Не чувствую никаких проблем...
    М. б. таки овладение калькулятором и знание расчетных цифр доставляют главные печали? ... в головах...
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Ничем. Тут влияет скорее сумма всех факторов.
    И таки да, знание расчетных цифр напрягает, когда в одном контуре потери 500 Па, а в другом 10000 Па.
    Опять же, многие тут в вопросах "переживают", что не получаются контура сделать одинаковыми и разница выходит 15-20 п. м., хотя на практике эта разница очень несущественна.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Коллектором с балансировочными клапанами без проблем можно настроить, если знать расходы по петлям, а он все же подешевле да и понадежней будет
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    15 см стяжки будут вешать под 400 кг. При этом Вы там будете ходить. Пол выдержит такую нагрузку?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    допустимо 2-3 см иначе у вас прогрев будет неравномерный
  9. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    При монтаже обнаружил залом, посоветуйте как с ним поступить, греть феном или может так оставить, или менять? Еще очень расстроило отсутствие текста с метражом на трубах, размотал 3 петли, на всех чудом нашел метраж в месте отреза. Фото сделал поздно когда 2 петли уже выложил сначала еще меньше букв видно было. IMG_20160723_132955.jpg IMG_20160723_133004.jpg IMG_20160723_164103.jpg
  10. Mozg72rus
    Mozg72rus
    Mozg72rus
    Тюмень
    Труба рехау раутерм с
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Перед заливкой дадите давление и залом выправите.
  12. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Думаю выдержит. полы по грунту ОООчень хорошо трамбованы + 20 см карбон.
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Если неровности пола закидать керамзитом прямо через арматуру и трубы?
  14. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Что начнется? Как лучше сделать?
  15. colya23
    colya23
    colya23
    Я такую даже не рассматривал. У меня в полу перт труба теце флор. Вот за неё могу рассказать, принимал участие лично в монтаже. А весной на выставке щупал их новую трубу с алюминиевым слоем, типо для удобства монтажа, изгибы фиксировать. Что по цене не интересовался.
