1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Misima
    Misima
    Misima
    Помогите выбрать для теплого пола УШП 150 м2 петли по ~ 100 метров
    1. RAUTHERM S (PE-XA/EVAL) 20 мм 95 руб/м
    2. STOUT PEX-A/EVOH 20 мм 77.36 руб/м
    3. SANEXT PEX-a/EVOH 20 мм 95 руб/м
    4. Ваш лучший вариант с доставкой в Казань
    Можно этими же трубами провести холодное и горячее водоснабжение?
  2. Misha4al
    Misha4al
    Misha4al
    Минск
    У них для тёплого пола есть онлайн сервис крутейший. Я особенно не вникал (тёплый пол буду уже в новой квартире делать, а пока рано), но хвалили очень коллеги. Но она не дешёвая от 80 наверно 16мм а может и дороже
  3. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Вначале укладываете пеноплекс. Потом сетку. Потом трубы. Все просто...У вас так не получится. Вы же хотите делать подводку к контурам под трубами. Вот и будете укладывать пеноплекс, сетку, трубы для дальних контуров. Потом резать пеноплекс кусочками и заполнять места между подводками на ближних контурах, дырки придется пеной заливать. Потом наверно пленку положить. Потом сетку. Так каждый контур. Правильно укладывать трубы в одной плоскости сверху сетки, а не под ней.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если труба окажется в слое с керамзитом, то так делать нельзя. Керамзит является теплоизолятором
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Доброго времени суток! Скоро будем лить стяжку с ТП. Помогите решить несколько непонятных ситуаций для меня
    1) решил не делать деф. шов в коридоре и кмонате, длина 8 метров. Нужно ли в месте сужения в комнате поверх труб положить сетку?
    2) в дверных проемах нужно ли скреплять сетку смежных комнат?
    3) при 7 см стяжки сетку поднимать на 1,5см?
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сетка поверх труб не нужна
    Нет. Сетка нужна, что бы крепить трубы. Функцию армирования она не выполняет
    Поднимать тоже не стоит. 7 см самый оптимальный вариант толщины стяжки
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подскажите, из практики, на какую глубину следует погружать гильзу от биметалического термометра в трубу (подающая и обратная линии)? В некоторых источниках указано на 1/2 вн. диаметра трубы, это так? (d гильзы 1/2", внутренний диаметр труб 26,6мм)
  8. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Нет, труба на сетке, а под ней 8-9 см будет. Попутно ещё вопрос: Если в каждом помещении датчики к сервоприводам коллектора, то контуры одной плиты будут работать независимо. Не лопнет ли стяжка?
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Почему она должна лопнуть?
  10. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Товарищ, ляпнул, что контуры разделять нужно, а то лопнет.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Больше 10 метров рекомендуют разделять. У меня 13. Не разделял и не лопнуло.
  12. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    У меня 15.6 на 8 вот и сижу на измене
  13. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Стяжка.jpg Может понятнее будет. Было бы всё ровно так не запаривался бы. А то и площадь большая и перепад толщины стяжки. Паникёр по природе
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Разделите на две части. Лучше это делать в дверных проемах или арках. Потом при укладке напольного покрытия там сделать стык. Например если плитка, в этом месте должен быть шов 5-8мм. и Т-образный стыковочный профиль. Не тот который на саморезы прикручивается. Т-образный профиль крепится на силикон. На месте шва, на трубы оденьте гофры по 40 см.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Покритикуйте что нибудь.
    Залить хочу две комнаты в доме. Теплопотери дома примерно 60 ватт с кв. м в час в вентиляцией и при минус более чем -20 град. Площади комнат 13,5 и примерно 9.
    Пирог по фанере 20 мм. снизу - вверх. Площади ком
    1) Гидра Технониколь в мокрой зоне кухни и в зоне с трапом (там нет ВТП).
    2) Фольга с разметкой и вспененной частью (она не нужна, но дешевая и на ней разметка).
    3) ПЭ 200 сверху
    4) Демфер по краям
    5) Межкомнатная перегородка - промежуток.
    6) 16 труба упонор на 6 атм и с барьером. Шаг навивки 150 мм. Теплоизоляция труб - упонор (красная, синяя).
    7) Крепим обычными крепежами для труб на саморезы
    8) Стяжка 60 мм по направляющим кнауф 10 с крепежом для направляющих регулируемым на шурупах,
    шаг крепежа - 40 см.
    9) По ходу будет накидана сетка 100 мм клетка.
    10) Цемент: песок зернистый с камешками 1-3 мм, мытый, но все равное с содержанием глины немножко (ну что ожидать от карьерного). Цемент Holcim 500 ый с присадками (ну что то в нем есть).
    Пластификатор CEMMIX СemThermo - уплотняет и повышает теплопроводность.
    Соотношение пока 1 ведро цемента, 3 песка, 0,5 воды. Это все теория.
    На практике. Бетономешалка 150, пол мешка цемента (режем по полам), 20 лопат песка.
    Пластификатор + фибра по инструкции (на объем).
    11) Сохнет под пленкой с проливкой - если успею. Цемент встает моментально...
    Вытаскивать направляющие со стяжки не буду, и "шаркать". Скину неровности.
    12) Дальше не решил какой еще, лью жидкий пол где то через неделю. Подберу с гидрокомпонетой.
    13) Жду думаю недели 2-3. Нужно полное высыхание.
    14) На спец. клей для ПВХ плитки (томас) клею плитку Таркет 38 категории, 3 мм.
    Оценка по теплоотдаче пола: 80-90 с кв. м.
    15) Проверьте навивку
