1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
    Запуск проводил на этих выходных при температуре +10 на улице. Пол где-то за сутки вышел на разницу подачи 38 гр./обратки 26гр. Расход воды на контурах не более 2 л/мин. При закрытии контуров увеличивается расход. Максимальные на расходомере 5л показывает когда открыты только три контура по 75 метров
  2. 6921835
    По порядку: Одноконтурный котел, далее труба на подачу в смесительный узел (есть ответвление на один радиатор, чтобы при закрытии клапана насос в котле работал), потом ESBE, насос alfa2 25-60, потом 10 метров до коллекторного шкафа (котельная в углу дома, а коллекторный шкаф в центре), далее один коллектор на 11 контуров без насоса, контуры по 70-75 метров, труба красный Rehau диаметр17
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    @6921835, Почему у Вас насос стоит не на коллекторной группе? Шумит, убрали подальше?
  4. 6921835
    Я так понимаю моя задача увеличить расход воды. Может второй насос в коллекторном шкафу?
    Влияет ли давление в системе? Зажато может быть только в смесительном узле... сетчатый фильтр 1" перед ESBE, обратный клапан на обратке перед котлом (чтобы насос не тянул из котла воду).
    хотя при промывке на максимуме вода проходила
  5. 6921835
    не влазил в шкаф
  6. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    А сильно он гудит?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Проверьте, не перекрыты ли клапана настройки расхода (должны быть под синими колпачками.
  8. 6921835
    он вообще безшумный на любой мощности
  9. 6921835
    все открыто, при заполнении контуров и промывке вода льется без проблем и расход показывает максимум. А также когда открыты только 3 контура, а все остальные закрыты тоже 5 литров есть. если открыть 5 контуров, то уже где-то 3,5 л, 7-8 контуров 3-2,5л и т. д.
    А как Вы думаете, данный насос способен по характеристикам прокачать данную систему? Это около 800 метров трубы. Через час закину фотки системы, может наглядно что увидите)
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    нормальный расход это 0,5-1,5 литра. Какое утепление под плитой ТП? Какая поверхность пола и температура в помещении?
  11. 6921835
    стена 40 см утеплена 5 см, под плитой 12 см ЭППС, стяжка 8 см, до 19 градусов прогрелось при уличной 10 но, потолок не утеплен и нет двери в гараж из дома, поэтому продувается. 2 л/мин норм расход воды по контурам? Возможно дельта из-за того, что не утеплен потолок и нет одной двери (там не просто на улицу проем, а доской забито, но небольшой сквознячок есть)
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У Вас идёт активный теплосьем. Утеплите потолок. Закройте все дыры. Пол выйдет на другой режим и будет Вам счастье. Зачем в системе используете подмес если у Вас только ТП?
  13. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Доброго дня всем. прошу совета.
    Коттедж, 2 этажа и мансарда.
    ТП, коллекторы на каждом этаже свои, причем обычные с шаровым краном.
    1 этаж, 3 ветки
    Прихожая 3,6 м2
    с/у 4 м2
    Кухня 14,3м2
    2 этаж
    Душевая 3.8 м2
    Ванная 4.2 м2
    Мансарда
    с/у 4м2
    Смесительный узел на 1-м этаже, трехходовой клапан и сервопривод, работающий от накладного термостата. Все время переключается в одну и другую сторону. После смесительного узла тройник на первый этаж и верхние этажи (коллектора).
    Система в работе 5 лет. Что не устраивает. Тип смесительного узла, буду делать на треходовом клапане с термоголовкой, здесь информацию почти собрал, как надо.
    Также не устраивает отсутствие балансировки по контурам. Как видно выше, контура очень малые + кухня, в 3 раза больше по площади. В итоге на кухне чуть тепло, в санузлах в тапочках надо ходить, горячо.
    Хочу поставит на первом этаже смесительный узел с расходметрами. Искал на 3 контура, в продаже из доступных увидел LUXOR, но они начинаются от 4-х контуров.
    И возникла мысль, что если от смесительного узла подключить коллектор 1-го этажа на 4 выхода, а к одному из выходов подключить трубу на второй этаж, где стоит свой коллектор. Площадь на втором этаже примерно равная.
    И в таком случае только один коллектор менять, тем более на 2-в этаже в нише крайне мало места.
    Выход коллектора 3/4, даже учитывая подъем на 2-й этаж, должно хватить.
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Зависит от тепловой нагрузки на контур и дельты, которую хотите получить. Например, если с петли снимаете 1 кВт, то 2 л/мин обеспечат дельту ~7°. Это приблизительно те параметры, которые у Вас должны быть.
    У Вас есть парочка непонятных вопросов. Первый - почему насос на максимуме обеспечивает лишь 2 л/мин, хотя в нормальной системе должен выдавать больше. И второй - почему такие сумашедшие потери при +10 на улице? :faq:
    По первому вопросу - сфотографируйте индикаторы на торце насоса. У Вас точно на фиксированной скорости настройка?
    По второму вопросу, если Вы только что запустили систему, то необходимо время для прогрева дома, и дополнительное утепление конечно тоже требуется.
    Поэтому выводы пока делать рано.
  15. 6921835
    у меня обычный котел, а не конденсационный
