1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Пароизоляция-это подразумевается пленка или что? Все правильно у вас. Трубы как крепить предполагается? Я бы сетку поверх пленки положил.
  2. al185
    al185
    al185
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Плита перекрытия-гидробарьер Sd 0,015(негидроизоляция)-утеплитель-мультифольга. Пароизоляция не лучший выбор для ТП. Общее термическое сопротивление слоёв под трубами желательно R - 2,86 м2К/Вт.
  4. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Кто может нарисовать раскладку трубы по помещениям ? ну не дружу я с программами и пространственным воображением, надо раскидать змейкой примерн 6-7 контуров, план помещений скину в личку как и все остальные договоренности, нужно очень срочно !
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вам на биржу
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да.
    может быть и 6-7 контуров, но лучше улиткой.
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Ни чего сложного нет. Площадь помещения делим на крадратные метры. В 1 м2 будет в зависимости от шага строго определенное колличество метров трубы. Отсюда узнаем колличество трубы на помещение. Транзиты приблизительно прикинуть тоже можно рулеткой получится + - 1-1,5м. Отсыда и пляшут. Все равно все эти расчеты приблизительны и точность см в см не будет. А метром больше метром меньше значения не имеет ни какого
  8. al185
    al185
    al185
    Не обязательно...
    #13
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Нарисую я вам. Без программы. Давайте план. Какой утеплитель? В каком регионе? Шаг трубы, если уже определили.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Посоветуйте какую трубу для тп брать? Цена-качество. Или нет разницы особой?
    Какой максимальной длинны должна быть труба одного контура?
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    https://www.forumhouse.ru/threads/243058/page-170 Это по трубе
    По длине существует ограничение по гидравлическому сопротивлению, валтек предлагает ограничение в 26 кПа. Поэтому конкретно по длине контура ограничений нет. Но на практике контура ограничивают длинной для д16 70-80 метров для д20 100-120 метров
  12. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Может я чего не знаю тайного
    Вызывал замерщика бригады по укладке контуров ТП (только укладывают, стяжку не льют, ну типа хочу время сэкономить, а не только по выходным самому делать)
    Он сказал, что 16-ой трубой с шагом 15 уходит 6 метров трубы на квадрат. И что у них всегда так
    Однако же я как и считал, и даже собственно я сам и нарисовал, ну никак столько не получается - ближе к 7 у меня
    И что-то у меня подозрение закралось - чего-то явно не так. Вопрос - у кого?
    С одной стороны, как у них, это выгодно
    Помещения у меня 40 и 13 м2, по их намерам выходит 240 м трубы и 3 контура + 80 м и 1 контур
    По моим - 280 и 4 контура + 100 и 2 контура
    Что есть очень большая разница
    Кто прав?
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Считается простым арифметическим способом 1/0,15=6,67.
    В реальности примерно такая цифра и получается. Знаю, что при подсчетах некоторые монтажники берут цифру 7, некоторые 6,5, но никак не 6.
  14. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    Пароизоляция типа изоспан, чтоб все таки пар выходил из утеплителя, полностью оборачивать утеплитель в пленку думаю не правильно... Трубы крепить на сетку 100х100х4 и приподнять ее на 10-15мм, общая стяжка 60мм
  15. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
