1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    И как долго ждать? Просто хотел уже ламинат стелить, но что то не хочется потом его разбирать...
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    программулька SnailV2 - посчитаете с точностью до полуметра. при распечатке поставьте контрольные точки на контуре для сравнения.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если утечка - сам разберется :) останется на помойку вынести. В чем проблема в любое подходящее место ткнуть манометр, и проконтролировать давление? Если совсем никаких свободных сосков нет, на крайний вариант откинуть 1 конец трубы сомнительного контура, и прикрутить к нему через переходник, либо вместо воздухоотводчика на коллекторе.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Как практически поднять сетку, а потом ходить по ней при заливке и не переломать все? Это не арматура. Не перекрытие заливаете.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    если сетка не прижимает утеплитель (не закреплена к полу) - элементарно. и ходить по сетке/трубам не надо - несколько подставок и пара досок в помощь.
  6. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да, я ей тоже считал, все также получается
    Но пользуюсь Sweet Home 3D для отрисовки дома, там сейчас есть возможность рисовать линии
  7. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Она резко дороже и гнуть труднее
    Мне то собственно и надо понять, что у меня с расчетами все верно, а то мало ли :)
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Как поставите манометр и выясните: падает давление или нет :)
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если самому делать, можно усложнить процесс. Но зачем.
  10. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    т. е. можно не поднимать? а если стяжка потрескается? то хоть сетка держать будет... или использовать фибру? мне кажется от нее толку мало
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    1) Сетка, лежащая под трубой на утеплителе, армирующих свойств не несет, а служит только как крепление для трубы.
    2) Если хотите армировать стяжку, расположив сверху арматурную сетку - армируйте, деньги ваши.
    3) Для того, чтобы стяжка не потрескалась нужен качественный раствор (желательно с добавлением пластификатора, фибру тоже можно добавить), правильное разделение греющих поверхностей (разделительные швы) и выдержать необходимую по нормам толщины стяжки.
  12. aliva
    aliva
    aliva
    Ростов-на-Дону
    спасибо, все понял!
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ЦПС тескается с сеткой, так же весело как и без сетки, при неправильной технологии заливки, при правильной технологии ничего трескаться не будет.
    Фибра переводит простую стяжку на более качественный уровень. Трещины с фиброй, даже при нарушении технологии - маловероятны
    А вообще трещены в цементно-песчаной стяжке не панацея, а абсолютно частое явление. Они замазываются, сверху укладывается напольное покрытие и Вы на всю жизнь забудете, что там что то было. Так как сама стяжка нагрузки практически не несет. Если нужна поверхность под нагрузку, то там уже льется бетон.
  14. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Центр Групп НН, я там выше на рисунке правильно (в принципе) нарисовал контура?
    Единственное, в маленьком помещении сделаю контура одинаковые
    Прицепил сюда рисунок
    Метраж контуров написан над ними, размеры помещений также есть, нарисовано все так, как и расположены помещения
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ничего критичного не заметил. Едиственное, я бы по коротким сторонам большой комнаты, возможно сделал бы демпфер чуть по толще, чем обычный. Это не критично, банальная перестраховка
