1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    @Центр Групп НН, спасибо!
    Это на всякий случай из-за расширения при нагреве по длине?
    Да, можно
    А кстати, из эппс можно делать демпферы или он все же жестковат?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теоретически можно, так как на сжатие он намного мягче стяжки.
    Но как поведет себя на практике - не знаю
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добра!
    скоро предстоит заливать УШП, в ней будет водяной теплый пол, который хочу сделать регулируемым от термостата, соответственно требуется заложить датчики температуры. Читал, что лучше его поместить в гофру, чтоб была возможность замены, но что-то мне подсказывает, что гофру бетоном может спокойно пережать. Какие будут советы?
    И еще, до кучи вопрос, различаются ли датчики температуры между собой или можно установить любые, безотносительно будущего термостата?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    нельзя
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем Вам датчики температуры пола в УШП? На мой взгляд техническое решение весьма спорное и неоднозначное.
    Датчики различаются. У них может быть разное сопротивление. Например, сопротивления датчиков ТП Eberle и Devi имеют разные значения.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В чем спорность? У меня ТП не будет использоваться как основная система отопления, это просто теплый пол, именно поэтому нужно контролировать его температуру, а не температуру воздуха в помещении.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    То есть надо уже определиться с термостатом и отталкиваться от этого при выборе датчика?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Зачем тогда этот датчик Вам вообще нужен?
    В этом случае, на мой взгляд, для поддержания нужной температуры плиты достаточно правильно выбрать параметры и расход теплоносителя по контурам.
    Т. е. определенным значениям температуры и расхода теплоносителя, температуры в помещении соответствует вполне определенная температура пола.
    Датчик температуры пола в водяных полах (строго ИМХО) имеет ставить только есть опасность перегрева поверхностей (например, при паркете или деревянных полах).
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Выше уже ответили, но присоединюсь- достаточно регулировки температуры на насосно-смесительном узле для комфортной температуры полов, остальное (температуру помещений) регулируют термоголовки на радиаторах.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Чисто для удобства. Например сейчас у меня дома электрический теплый пол, и когда, напрмер, жене надо она его включает и задает нужную ей температуру (хотя в реально у нее 2 режима - на полную и средне). Если не будет датчика, то и нельзя будет установить термостат, с помощью которого будет включаться/выключаться/регулироваться пол. Понятно, что можно пойти в техническое помещение и закрыть/открыть/подкрутить там кран на гребенке, но это же не удобно.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    теоретически да, практически хватит и на насосно-смесительном узле ...-в межсезонье (когда нужно включить только ТП) вы один контур не включите. а включите весь узел...-регулировать его по контурно не будете это 100%,-отсюда и вывод что не нужны поконтурная регулировка ТП потому что есть термоголовки на радиаторах (покомнатная регулировка температуры).
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Turkish945,
    какова инерционность электрического теплого пола? А инерционность УШП?
    Насколько быстро Вы ощутите изменения температуры пола, особенно учитывая, что температурные колебания по помещениям у Вас лягут на радиаторное отопление? И почувствуете ли вообще?
    Если Вам все же хочется регулировать не заходя в тех. помещение, то проще и правильнее сделать регулировку по температуре смешения и вывести управляющее устройство в удобное место.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Ivan1304, @KAN_Therm,
    Соглашусь, что регулировка температуры поконотурно не требуется, по сути нужно всего 2 режима - включено и выключено, соответственно датчики и не нужны, но вот включать какой-то контур отдельно обязательно буду и, все таки, хотелось бы этим управлять непосредственно около зоны обогрева, по крайней мере в части контуров.
    Не знаю. Я могу судить только о том теплом полу, который у меня есть сейчас. Например на лоджии у меня достаточно толстая стяжка, в которой расположен теплый пол, думаю она тоже имеет приличную инерцию, но при включении ТП ощущение приходит достаточно быстро, так же как и при выключении. Подозреваю, что УШП более инерционна, даже если в 2 раза, то это вполне приемлемо.
    А про это расскажите подробнее или киньте ссылку.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    типа Calormatik 630 и обязательно GSM модуль что-бы с дивана не вставать...
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Turkish945,
    открою Вам одну тайну: вся стандартная автоматика теплых полов двухпозиционная вкл/выкл., т. е. сервопривод либо закрыт, либо отрыт. Промежуточного положения нет, да и регулирующая характеристика встроенного в гребенку клапана к этому не располагает.
    Может быть Вам поставить smart систему, подключить к ней теплый пол и отопительные приборы и вывести все это на телефон? Тогда можно управлять температурой и пола и воздуха в помещении из любого места при наличии подключения к всемирной паутине. ;):super:
