1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Лёлик3, все гораздо проще. Открутите НСУ от коллектора переверните его на 180 градусов чтобы головка была сверху это будет подача, если узел не универсален и нет гнезда для подключения термометра с другой стороны тогда присоедените НСУ с права от коллектора головкой вверх будет тоже самое только подача с права.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет, трубы коллектора Вы тоже меняете местами, иначе расходомеры у показывать не будут.
    Выкидывать ничего не надо, просто закройте.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Не надо ничего менять.
  4. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Ну тогда нет смысла насиловать нсу, просто перекину трубы коллектора, тогда все будет по феншую, единственная проблема- это то что металлопласт подачи придется наращивать, потому что когда трубу подачи коллектора поменяю местами и она будет выше, мп трубы подачи до нее не дотянутся. Жалко конечно что не получится поменять местами всего лишь нсу...
  5. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Направление движения теплоносителя задает НСУ, Вам его разворачивать при любых раскладах. А распределительные гребенки надо поменять местами, чтобы были показания на расходомерах. Если теплоноситель пойдет через гребенку в другом направлении, то расхода на расходомерах Вы не увидите.
  6. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Если менять трубы коллектора местами зачем пеиекручивать нсу? Ведь при подаче от котла снизу, как в моем нсу и подаче теплоносителя в мп теплых полов сверху (после перемены труб коллектора местами) и приходе теплоносителя из тп к нижней трубе все станет работать как в инструкциях?
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Странно что меня не слышат, изначально весь узел собран неверно (если верить схеме) там где стоит головка это подача после неё поток переворачивается и уходит вверх. Если перевернуть НСУ и сделать подающую линию сверху то больше ничего переставлять не надо.
  8. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Насосу ведь ничего? Главное чтобы клапан и проч. получилось перекинуть, на нижнейчасти термометр был, просто он сломан.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вход слева снизу, выход справа снизу, можно отзеркались право-лево или верх-низ
    Расходомеры на подаче
    Этот вариант рабочий, по инструкции, проверен уже десятки раз.
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Грубо говоря если переворачивать насос (только насос, а не нсу) то расходомеры должны быть вверху, а вентили внизу.-
  11. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Лёлик3, открутите насосный узел с левой стороны и прикрутите с правой стороны развернув на 180 градусов после этого посмотрите на фото которое выложил @Центр Групп НН.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У товарища трубы отрезаны под гребенки, их надо оставить как есть. Подача внизу. Обратка вверху. Центр групп правильно сказал. Смонтировать подмес справа. И больше ничего не потребуется.
  13. Лёлик3
    Лёлик3
    Лёлик3
    Солигорск
    Не уверен что получится у меня с другой стороны воздушники
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Нужно взять отвертку открутить крепление коллектора и перевернуть, в/отводчики будут с другой стороны
  15. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Переделал я малость контуры, с учетом краевых зон, мебели и т. д., добавил еще прихожую - хотел ее деревянными полами, но наверное сделаю также как и везде эппс + стяжку ТП, контур в ней соединяется с контуром в кухне, правда рисовал отдельно, потому на рисунке соединил как уж вышло
    Отступ от стен учел в 10 см
    Под лестницей поменьше шаг сделал
    И вообще, по краевым зонам сделал шаг 15 и змейкой, дальше 20 улиткой
    В итоге получилось 6 метров на квадрат, но это с шагом 15+20
    Надеюсь не накосячил
    Прицепил фотки самого плана дома, чтобы понятно было, что и как
    Длины контуров красными циферками
    И еще - что за странность, в программе считаю теплоотдачу, если брать чисто стяжку и стяжку + линолеум, разница почти в 2 раза. Неужели 2 мм линолеума так влияют? Неохота блин весь этаж в плитку то
