1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
    Вот мой смесительный узел
    расход 2 л/мин хватит при -20 зимой для прогрева? Я хочу завершить работы до зимы, вот меня и смущает 2 л/мин. где-то читал что должно быть больше. Не буду ли бегать и переделывать в морозы.
    Дельта температур не сильно смущает так как не утеплен потолок и т. д. На минимальной скорости насоса расход 1л/мин
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @6921835, по моему, термометры подачи и обратки должны стоять перед коллектором, а у Вас перед смесительным узлом, подача и обратка не могут идти в одну сторону
  3. 6921835
    @sercir, подписал на фотке что куда
  4. roman_199
    roman_199
    roman_199
    @6921835,
    День добрый. Внесу свои 5 копеек.
    Примерно такой узел планирую собрать себе.
    Но данный трехходовой клапан не понравился, что у него очень малое открытие на байпас.
    Лично мне показалось, что будет малое проходное сечение, на подмес. Вы это клапан по каком причине выбрали?
  5. 6921835
    @roman_199, наоборот этот клапан самый производительный, есть 372 он слабее. А какой в линейке ESBE производительнее 572-го?
  6. roman_199
    roman_199
    roman_199
    Я смотрю на Valtec VT. MR03.N.0603.
    Просто вчера приценивался, Esbe минимум за 6 предлагают. И с термоголовкой почти 10 выходит.
    А Valtec дешевле.
    Я планирую переделать существующий узел. Точных данных по длинам контуров нет. Все в работе уже 5 лет. Измерил только площадь (выше писал), суммарно всего 36м2 на 6 контуров теплого пола, мне похоже любой производительности хватит.
  7. 6921835
    А вот коллектор
  8. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Перепады плит перекрытий - до 3 см.
    1. Какие есть способы (желательно дешевле и проще - самому возиться), чтобы нивелировать данные перепады
    2. ЭППС нужно приклеивать или нет?
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня вообще чайник наипростейший подключён. Минимальное значение 30 градусов. Считаю подмес в Вашей схеме лишним. Он нужен, что бы делить температуру. В меж сезонье 30 градусов бывает много. По части расхода это величина расчетная, зависит от тепловой нагрузки. Утепляйтесь и будет счастье
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Самый дешёвый способ выровнять песком.
    Можно не клеить, прижмётся стяжкой
  11. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Не знаю в какой теме лучше спрашивать, спрошу здесь:
    - В подвале (без окон) какое отопление лучше сделать: батареи или ТП?
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Как Вам удобнее, так и делайте.
  13. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Правильно ли я понимаю, что батареями я нагрею воздух в подвале быстрее, но пол будет холодный. А с ТП все наоборот. Просто я решаю, какую систему отопления использовать в подвале с учетом того, что наверху ТП.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, можно ли на тп поставить такого вида фильтр.
    Важно чтобы сопротивление не увеличивалось.
    И хватит ли 3\4, или на 1* нужно?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А зачем там такой фильтр нужен?
    Это водяной с промывкой какая цель в нем в ТП?
