1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @olegus79, Увеличит ли передачу тепла от труб пропитка стяжки чем либо (цементное молочко?).
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    возможно, но точно несущественно, бетон останется бетоном, и его толщина при етом не изменится.
    Если у вас над трубами 60мм пористого бетона с теплопроводностю лямбда 1,4Вт/мК то у вас коеффициент проводимости 1,4/0,06=23,3 Вт/м2К или обратное значение - сопротивление теплопередче 0,043м2К/Вт если у вас добавится еще 40мм тяжелого бетона с лямбда 1,75Вт/мК то сопротивление всего слоя будет 0,066 м2К/Вт. Если вы стелить будете ламинат как финишный слой, то сопротивление 6мм ламината 0,044м2К/Вт как у вашего М50 бетона, если же вы будете стелить 10мм плитки, то у нее сопротивление только 0,008м2К/Вт, то есть решающим всетаки будет ваше финишное покрытие.
    Я бы сказал можно лить еще 40мм М200 поверх, ето для теплопроводности не критично.
    Насчет молочка как оно укрепит, не знаю
  3. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Если скорее наоборот, то как это может быть выходом из ситуации? Механическую прочность наружного слоя для укладки ламината
    20160812_134917.jpg можно обеспечить нивелир-массой, жидким полом и т. д.
    Опасения в том, что "пористая стяжка" не пропустит часть тепла.
  4. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Energer,
    Если ваше молочко заполнит поры, хотя я не вижу как ему во все поры попасть, то вы наверно сможете увеличить теплопроводность. Если с соображений механической прочности М50 достаточно (не будет трескаться и т. п.) то оставляйте как есть (молочко можете полить, маслом каши не испортишь, поможет ли оно ето правда вопрос..)
    Если же есть неуверенность насчет прочности и ее можно увеличить небольшим слоем чегото хорошо теплопроводимого сверху, то можно так сделать
  5. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Стяжка заливалась и на кухню и на зал ("система" студио) в кухне плитка будет уместна, а вот с залом проблема. Поэтому и думаю для начала залить поры стяжки цементным молочком.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    я балдею) на марке раствора сэкономили, зато проложен ничего не дающий бессмысленный энергофлекс!
    ЭППС - 50 мм, это хорошо, особенно если снизу отопливаемое помещение - будет запас по теплоизоляции.
    не думаю, что стяжка настолько пориста (как пенобетон), что бы критично снизить теплопроводность + 50 мм ЭППС снизу. Бывают случаи и похуже - всякие системы с пластинами, по ГВЛ, с засыпкой песком, системы снеготяния в песке, щебне и т. д. - и они работают
  7. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    @olegus79, Выливаешь ведро воды на пол и через минуту воды на полу нет. Цементное молочко, понятно, погуще поэтому на весь слой стяжки может и не пройдет. Но и как Вы правильно заметили машу каслом не испортишь.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    если вам удастся залить поры и ето тоже панацея для механической стойкости то ваша теплопроводность увеличится с 23Вт/м2К до примерно 29ВТ/м2К, то есть немного больше чем на 20%, но всеравно выбор финишного покрытия будет иметь много больше еффект
  9. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    А я не балдел, я по другому себя чувствовал когда увидел, что мне назаливали эти умельцы. Но речь не про них, а как "выкрутиться" из создавшейся ситуации. Снизу отапливаемого помещения нет, это 1 этаж, под "пустоткой" - пустота. Фундамент- висячий ростверк.
  10. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    20% это очень значительно, значит я на правильном пути. Спасибо Вам за цифры.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    не за что!
    главно чтобы он был механически стабильным и при нагревании у вас он не потрескался!
    И как я уже написал, выбор финишного покрытия может оказаться решающим, даже если вы сейчас помучитесь и молочком все поры зальете (немного опасаюсь что вам ето не совсем удастся) то потом можете испортить все если постелите например толстый паркет или ламинат с подложкой, которая тоже тепло не очень хочет пропускать.
    Если хотите могу вам посчитать ваш пирог если напишите какие у вас тощины считая от земли и что вы хотите финишным иметь
  12. al185
    al185
    al185
    Стяжка растрескается на бухтящие куски, повредятся трубы... Впрочем можете проверить версию на практике...
    Успокойтесь... Уже имеется неоднократная практика плит до 250мм с ТП по нижней сетке...
  13. al185
    al185
    al185
    Когда утомят счета за отопление, поместите под пустотки 100мм пенопласта. Цифра не для публики, для Вашего региона...
  14. al185
    al185
    al185
    "Сильный" ход... прям точно в безграмотный менталитет...
  15. al185
    al185
    al185
    Для этого у пациента д. б. источник волшебного наномолочка...
    Убедиться в абсурдности сей беседы может любой - попыткой пропускания озвученного "молочка" хотя бы через мучное сито... Только приготовьте вакуумную установку...
