1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я с вами ne согласен. У меня ночью -5 - -6 град, днем до +10. Ваш инерционный пол одинаково теплый что при -5 за окном, что при +10. При +10 надо открывать окна, слишком жарко становится
    Читайте также здесь, под конец:
    https://www.forumhouse.ru/threads/179695/page-41#post-15675615
    Или так: я утром иду на работу, дома никого, весь день можно пол выключить - результат потери меньше так как он быстро остывает и больше не нагревает дом. Включается же он автоматически за скажем 1 час до прихода с работы чтобы прогрелся до комфортной температуры.
    Мне кажется всегда лучше иметь динамику и управлять ей чем инерцию которой трудно управлять
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @olegus79, я живу в доме с тп и тот пример который я описал основан на моих наблюдениях, игратся с температурой (утро, день, ночь,) мне не интересно потому что за отопление 270 м2 я плачу 15 т. р. в год. В котельную, для изменения температуры теплоносителя, хожу редко 1-2 раза в месяц Ито не каждый, подключу погодную автоматику будет и того реже.
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если вам всегда комфортно, а не так как пишут другие (килоwаты вылетают в окна когда днем тепло) и економия вас не интересует (слишком мало платите) тогда пол у вас как раз что надо!
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Поясняю: почти все забыли о том что в природе существуют суточные температурные ритмы. Днем тепло, ночью холодно. Мало того, ночью еще нужно спать в полной темноте. Чтоб мелатомин нормально вырабатывался. Это простая экономия на таблетках.)
    Вы ж понимаете, что динамичность - это тоже условное понятие... Важно правильное сочетание динамичности и автоматики. Но все это не экономия. Экономия - это жить и ничего не делать.)
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    мы по разному понимаем комфорт или поддержание комфортной температуры и економию ресурсов для отопления дома.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Ночное понижение температуры экономит и ресурсы и полезно для здоровья. Мы ж об экономии говорим.)
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Чем проверяли адгезию? Совет берем кусок ГВЛ и на него кладем ЦПС. Результат всегда один- все отвалится.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    1 Гhунтовка дает небольшую адгезию. Выкручивал саморезы из гвл/гкл, полоску достать было проблематично. Почти монолит.
    2 Для чего в конструкции пола вертикальная адгезия, способная выдержать сдвиговую нагрузку? Такой нагрузки там не будет никогда.
    3 При желании можно затворять цпс пва вместо воды. Тоже недорого
    4 М250 фактическая загоняет в минуса любой клей с паспортным М150
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Адгезия вертикальной или горизонтальной не бывает. Служит для улучшения теплопередачи. ПВА спасает не всегда да и смысл всех этих танцев с бубнами мне не совсем понятен. Всегда говорил всех денег сэкономить нельзя. На таких экономных объектах бывал и народ просит помочь хоть как то. Но увы не всегда это возможно. Технологию придумать сложно нарушать легко и что будет после не продолжительной эксплуатации вопрос.
  10. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Доброго времени суток! Прочитал тему на 40% (времени мало), запутался совсем, поэтому решил спросить письменно. Имею деревянный пол (40-ка) по деревянным лагам, лаги подвязан к буровой трубе (диам.100 мм), пролет 4 метра. Хочу так: На пол ЭППС 30-ку - потом ЭППС-полоски на клей из 20-ки с интервалом 20 мм. для оцинкованных пластин - труба 16 Валтек pexb/all/pexb - лист сплошной оцинковки 1,2мм. - лист ГВЛВ 12,5 на саморезы к полу - и плитка. Да забыл сказать полы над подпольем с картошкой и банками, снизу можно дополнительно пришить к полам ЭППС 20-ку например...Мучу в ванной комнате, но ванны не будет (душ.кабина). Вопрос хватит ли 1 слоя ГВЛВ 12,5 и вообще долго ли проживет такой пирог? Интересуют советы только по сухой стяжке (не бетон) Спасибо!
  11. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Да и еще, можно ли небольшие неровности пола шпатленуть гипсой перед ЭППС по сетке после грунтовка и весь ранее описанный пирог. Думаю гипса не треснет ведь после все прижмется ГВЛВ с саморезами.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    В принципе все логично. Только учтите, что труба " упрямая" и просто положить её между резанного Эппса не удастся. Предусмотрите к чему будете её крепить. по гипсу...наверно можно, но обычно для заполнения неровностей используют более теплопроводный материал. Например плиточный клей.
  13. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Т. е. 1 слой ГВЛВ не смущает? это хорошо! А по поводу металлопластиковой трубы я может не так прописал... она будет закладываться в теплораспределительные пластины. Спасибо за анализ. на майские приступлю к работе. Постараюсь с фотоотчетом, хотя пока не знаю как файлы загружается :faq:
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Слово pexb раньше обозначало полиэтиленовую трубу с кислородным барьером. А металлопласт МП.
    В первой теме на первой странице пишут, что по технологии Кнауф используют лист 20мм склееный из 10+10.
  15. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    20мм это хорошо... все-таки теплопроводность еще тот "камень преткновения".. хотелось бы побольше
