1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    у меня труба будет в экструзии и гвл только сверху пластин получается только будет. остановлюсь тогда на гвл всетаки
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Паркет или ламинат возможно укладывать
    непосредственно на полистирольную систему.
    Для укладки керамических, ковровых или
    пластиковых напольных покрытий предварительно
    на полистирольную систему монтируется сборная
    стяжка из гипсоволокнистых, цементно-стружечных
    плит или листов ДСП (влагостойкой фанеры).
    В помещениях с влажным режимом система
    заливается слоем самовыравнивающейся массы
    для обеспечения уклонов к трапу
  3. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @evraz, да я думал всетаки чтобы перепады убрать и тепло более ровно распределилось
  4. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Здравствуйте всем! Помогите сделать выбор между водяным и пленочным теплыми полами, нужен совет.
    Исходные данные: расчетные теплопотери зимой 40-55 Вт/м2 (в среднем), кирпичная колпаковая печь 3-3,5 кВт., газа нет и не будет никогда. Пол утепленный, 200мм эковата между балками. Цоколь утепленный эппс 100мм. Площадь помещений домика около 65м2
    Вот думаю, что положить на пол в качестве теплого пола: водяной с коллектором, трубами, электрокотлом; или caleo platinum (на кухне можно пленку попроще) с терморегулятором?
    По деньгам примерно одинаково, водяной дешевле немного.
    С одной стороны, водяной ТП получше: нет запирания, возможность подключения твердотопливного котла.
    С другой стороны пленочного пола вроде должно хватать с учетом печки, да и монтаж несложный.
    А вы что посоветуете? Стоит ли всё же делать водяной пол по деревянному основанию или лучше пленку бросить?
  5. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @kurtlipin, я для себя водяной выбрал, ибо сегодня у вас в одном месте мебель стоит а завтра в другом. + надежность всетаки я думаю водяные полы будут по лучше
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    смотря что у вас будет финишное...
    у меня сейчас "пленочный тп" 20 + 12 квадратов, я бы сейчас водяной клал...
    мне пленочного через ламинат в "-10" обычно не хватает для "основного" отопления
  7. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Спасибо за мнения! Еще раз всё взвешу и приму решение
  8. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Подскажите, не можем решится на систему без радиаторов (а очень хочется)
    Дом 180м2, из бруса 150*150 пока без утепления, подвал над землёй 1,8м, первый этаж, мансарда.
    Бетонную стяжку с ТП не сделать, будем использовать AL пластины.
    Реально ли при таких данных использовать ТП как основной источник отопления?
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Vol35, регион хотя бы озвучить, а лучше посчитайте теплопотери свои
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Если утеплить - то реально, но, конечно надо считать и разбираться с окнами - чем они больше, тем сложнее. Кстати, неизвестно, какая климатическая зона
  11. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Тоже хочу сделать отопление теплыми полами с алюминиевыми пластинами, регион Пермский край. Дом из бруса толщиной 180мм + утепляю сейчас 2х50мм Басвул 80 плотности. Второй этаж мансардный. Дом на сваях, зашивать цоколь планирую пеноплексом. Толщина утепления пола правда 150мм. Но трубу ТП планирую укладывать в пеноплекс толщиной 50мм. Хватит ли мощности ТП для обогрева?
  12. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Город Вологда) Теплопотери пыталась посчитать по калькулятору, предложенному в одной из тем форума https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html. Получились очень большие теплопотери-40кВт котел нужен, скорее всего ошиблась в рассчётах)
  13. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Город Вологда. Утеплять будем в дальнейшем с наружи. Сейчас основная задача сделать отопление, чтобы можно было выполнять внутреннюю отделку. Для этого высокие температуры, думаю, не нужны. Надеюсь на мнение опытных людей) С расчётами теплопотерь как-то не получается (Вот этим калькулятором считала https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
  14. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    вы лучше не цоколь утепляйте, что нельзя делать. а пеноплекс контр утепление пола еше сделайте
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    при данных стенах сейчас (+ неизвестно утепление пола, потолка, площадь окон) и потери на инфильтрацию (+вентиляцию) для самой холодной пятидневки ваши цифры почти не врут
