1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Утепление пола над надземным подвалом 150 мм Кнауф терм (рулонный утеплитель) Крыша-100 или 150 мм мин. плиты Роквул (не помню сколько строители положили) Площадь окон 20 м2.
    Расчёт вёлся по Т -36°С (самая холодная пятидневка)
    Но у нас таких температур давно уж и нет)
  2. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    у меня в крыше односкатной 200мм утеплителя, количество снега значительно меньше, чем там где не отапливается, там где только 150мм получилось, снега вообще всего 5см, так что утеплителя я думаю должно быть минимум 200
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А почему именно алюминиевые пластины? Они же недешевы.
    Я для себя предварительно выбрал такие:
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    По моим прикидкам электрические пленки/маты дешевле и проще в монтаже будут. Но в новый дом я для себя решил ВТП попробовать заморочиться.
    Есть опыт использования электрическим ТП и дома и на даче. Основной недостаток - им трудно (невозможно?) нагреть и поддерживать комфортный режим в холодное время года без доп. источников тепла. Для комфорта, как дополнение к основной СО пойдет. Не нравится, что щелкают постоянно термостаты (разные пробовал) - особенно в тишине по ночам мешают спать. Электричество дороже газа. Пожароопасность у электрических выше (но ниже опасность затопления) + опасность поражения током.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тепло с трубок ведь и так пойдет в пол без всяких пластин, может просто медленнее и эффект зебры возможен.
    Я лично выбираю железо
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    И еще: в начале петли вообще вредно уж очень сильно снимать тепло - не хватит на всю длину петли
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вам - можно
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    вот именно что медленнее, а из-за холода на улице и остывания воздуха в комнате - теплосъем (уход) тепла с финиш-покрытия - не будет компенсироваться адекватным поступлением тепла от труб...
    в итоге теплый пол -есть, электричество и горячую воду жрёт, а в комнате холодно (
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не думаю, что без пластин не хватит съема тепла от труб для обеспечения нормального отопления (если только эти трубы не одеты специально в термоизоляцию).
    Вот чтобы быстрее прогреть остывший за неделю дом к приезду на выходные - тут надо увеличить теплосъем с труб (вместе с увеличением мощности котла), либо просто увеличить подогрев заранее.
    Еще пластины удобны для фиксации в них трубок. Есть даже отдельные для поворотов петель.
    В общем, пластины делать буду (в том числе от зебры), но точно не дорогие: не алюминиевые и без поворотных.
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @Степаныч1968, водяные теплые полы от какого котла будут запитаны?
    У меня печка будет как основной источник, интегрировать в нее ТТ-котел не буду - много нюансов с конденсатом. Поэтому буду компенсировать недостаток тепла электричеством. Так и не решил: водяные т. полы или пленочные:)
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А если через ТА?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня планируется газовый котел с бойлером косвенного нагрева + отопление от радиаторов + ВТП.
    Дополнительно печь-камин (больше для эстетики - живой огонь), резерв - электрические обогреватели.
    Я так понял, что существует общее правило (к которому, как водится, бывает масса исключений): если отапливаться электричеством, то на кой черт промежуточное звено в виде воды (или еще чего-то там)? Сразу электричеством надо греть и дом с помощью пленочных или других эл. теплых полов, электрообогревателей и т. п.
  15. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Дом маленький, квадратов 70. Вообщем с обвязкой для него не нашлось места. Думал загнать в подполье, но потом отказался от этой идеи:)
