1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    В этой ситуации думать нечего - конечно ВТП!
    С другой стороны, в обозримом будущем построю на участке гараж-мастерскую. Наше правительство вдруг возьмет и введет нормы потребления э/энергии, или цены сильно возрастут на электричество - тогда поставлю ТТ-котел с ТА, трассу под землей в дом, а там уже коллектор с трубами готов)
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Степаныч1968, позвоните в типографии ваши местные, они продают пластины от печати алюминиевые, из них можно сделать пластины. себестоимость руб 15-20
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    как бы да, но!
    воду электричеством вы нагреете
    а) в одном месте - и задача хорошо и качественно сделать проводку и следить за контактами в 1м месте (тут же повесить огнетушитель) - решается на раз-два
    б) воду можно нагреть до "High" градусов (и подать в трубы) - в случае экстра-прогрева
    теплый пол +конвекторы
    а) - куча проводки и контактов, удлинителей и перестановок мебели с переносом розеток (устриц ем! увы:mad:)
    б) теплый пол - в случае - 30ть на улице нагреть не получится, мощи не хватит, т. к. там ограничение (
    в) электро теплым полом и конвекторами - НЕ запасти тепла в литой плите пола, водой можно...
    но конечно есть и минусы
    воду - конечно гемор с трубами разводкой и протечками...
    воду (батарею) просто так не перенести с места на место...
    PS: 2 контура кабельных электро-ТП из 4х, залитых в стяжку - уже перестали работать (сдохли...) докупил пленочные буду ставить...
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Сейчас бы делал теплый пол только ванная, тамбур. Во всех остальных местах коннекторы или радиаторы под окна. Так как от окон все равно холодней, особенно если они открыты для вентиляции на микропроветривании Пол делал бы везде ламинат. Если дом хорошо утеплен эффекта от теплого пола получить сложно, так как теплопотерь мало. Он будет 23-25 градусов греть поверхность и она не будет казаться теплой, только если сразу после прихода с улицы.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Andrey114,
    озвученные вами плюсы/минусы большей частью надуманы
    Если воду греть электричеством, основное различие - на воде отсутствует риск локального перегрева в случае термоизоляции поверхности пола, и не стоит вопрос балансирования нагрузки, так как один потребитель. Эти обстоятельства решаемы, всё остальное решаемо совсем просто.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как выдавливать в них пазы под трубку?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А в тамбуре зачем? Я теплый пол в новом доме планирую делать только в жилых + санузлы. Больше для комфорта.
    Радиаторы, считаю, повесить легче (дешевле), чем смонтировать ВТП.
    У радиаторов свои плюсы, у ВТП - свои. Поэтому я решил делать и то, и то.
    В жилых - ВТП + небольшие радиаторы под окна. В нежилых - только радиаторы под окна. В санузлах - ВТП + полотенцесушители водяные.
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    В тамбуре, например обувь чтоб сохла. Правда что вы принимаете за тамбур еще) у меня это место где висит одежда и стоит обувь
    И да если дом хорошо утеплен теплый пол и в -40 будет работать. Тут еще вопрос вентиляции, она у вас сделана?
  9. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Степаныч1968, самодельный станок можно сделать, или просто трубой подходящего размера, минус только что охват не омега образный паз будет. но имхо это лучше чем железные пластины
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я под тамбуром понимаю прихожую. У меня там тоже планируется гардероб, обувь/одежда. Но перед ним еще застекленное холодное крыльцо - мокрую/грязную/заснеженную обувь можно там оставлять.
    Вентиляцию специально планирую делать в топочной (там газ - надо), в санузлах, в кухне-гостиной. В остальных - через окна/двери.
    Дом у меня каркасник, 200 мм минваты по кругу.
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня из Сип панелей. Уже сделан теплый пол везде, теперь местами еще конвекторы добавляю. Так как открываются окна для вентиляции и установлены 2 клапана. Поэтому особо уделите этому сразу вопросу. Возле окон прохладней. Так как теплый пол в хорошо утепленном доме не будет теплым, только если в морозы. Это просто система отопления. И только в большие морозы наверно будет чувствоваться. Сейчас 23-24 градусов поверхность. Жена жалуется)
    Сделано из ГВЛ с плиточным клеем, сверху ГВЛ. Температура подачи 28-30. обратки на 2 градуса холодней
    Поэтому сейчас бы я пол делал из ламината, только где теплый пол (ванная, тамбур) плитка.
    Под окнами радиаторы или конвекторы (что проще) и дешевле. Теплый пол делал бы электрический
    И обязательно продумайте систему вентиляции. А лучше сделайте приток отдельно еще утепленный
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо за комменты. У меня электрический теплый пол в бане-гостевом доме. Двухтарифный счетчик (слава богу хоть не трехтарифный). Днем жечь свет жалко, поэтому теплыми полами, по сути, и не пользуемся - есть банная печь и камин. Включая ТП обычно ночью и в автоматическом режиме - для поддержания температуры.
    Тоже наверно стоит этот опыт учесть.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот такая бяка у меня случилась однажды с ЭТП: https://www.forumhouse.ru/posts/20858305/. Так что надо быть внимательнее
  14. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    Не алюминиевые дорого, я имел ввиду оцинкованные пластины. Они у нас стоят по 64р производитель Пенощит.
  15. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
