1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, поэтому ему в помощь желательны пластины. Ну или нарастить стяжку до 200мм :)]
  2. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Вот и мы стоим на распутье: один тёплый пол использовать для обогрева или радиаторы) Стяжку не сделать, а сухая система ТП слабо представляется как единственный источник обогрева.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я для себя выбор сделал. Во всяком случае на 1 этаже. А когда очередь дойдет до 2-го - посмотрим по результатам первого.
    Буду делать в жилых и ТП, и радиаторы (в уменьшенном количестве по сравнению с тем, если бы не было ТП), в нежилых - радиаторы, в с/у - только ТП (с более частым шагом петель).
    Вот только думаю, как потом креплением унитаза не пробить трубки (хорошо бы их и под унитазом пустить). А также биде еще хочу воткнуть - но место точное не определил для него.
  4. Vol35
    Vol35
    Vol35
    Комбинированная система получается.
    Мы вот думаем, прокачает ли ТП 90 кв. м. при мощности котла максимум 15кВт и системой с алюминиевыми пластинами)
  5. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    вот разница у меня, с стяжкой темп 25, с пластинами 22, температура теплоносителя одна и еще, тп не видно, поэтому можно в бти плане указать как не жилое, налог меньше.
    кто там под унитазом хотел тп делать, знайте, забудете смыть, вонять будет)
  6. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Обе части темы прочитал частично).
    Начинаю делать ТП в своем доме. Но стяжка отпадает, нагрузку не хочу на перекрытие.
    Оно -
    размеры 6.5х8.5м, по сторонам 6.5м по ровну на три пролета лежат два двутавра 250ммх7метров, в них вставлены доски на ребро 50х250 с шагом 500
    Далее сверху доски 50х200 с зазорами 100-150мм
    Поверху досок фанера 10ка по всей площади.
    И вот теперь нужно сделать ТП, минимальной высоты при этом.
    Трубы PEX-A 16мм
    Пластины оцинковка 130мм х 1м
    уже купил фанеру 18мм, режу ее на "доски", и собираю Улитки в комнатах не выше 80м длинной на контур.
    И вот с чем не могу определится. с Шагом улиток !
    Как бы по логике нужен шаг 150м, для пластин 130. Но это влечет сильное увеличение по цене и труб и больше контуров, и пластин больше.
    Хочу сделать шаг 200. ТОгда появится зазор 7см между пластин.
    Рассматриваю вариант - По верх всего Лист оцинковки на всю площать кинуть ? даже самый простой 0.35
    Финиш планирую ламинат, водостойкий, типо пластикового какойто есть.
    Вторая мысль, оставить шаг 200, но положить лист ГВЛ Кнауф, 10мм, и уже можно хоть линолеум хоть плитку сверху ...
    Какая идея лучше ? или все таки только 150 шаг делать ? ТП планируется как основное отопление.
    Ну и еще вааная тоже, но там может все таки залью 30мм стяжку, хотя по листу ГВЛ можно и плитку положить
    В палстины сверху труб думаю можно клея плиточного налить чтобы воздуха не было ..
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаг 150, пирог типовой для ламината - хоть у валтека гляньте
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Поиском не нашёл, плодить новые темы не хочется, задам вопрос здесь.
    Есть мысль сделать в каркасном доме водяной ТП по деревянному перекрытию и утеплению ППС из песка с настилом ГВЛ. По умолчанию будем считать, что деревянное перекрытие достаточно прочное на прогиб, чтобы нести вес песка. Функция песка - служить теплоаккумулятором.
    Итак, имеется прочное деревянное перекрытие, поверх него кладётся утеплитель ППС, укладывается ТП, всё это засыпается сухим речным песком слоем порядка 100 мм, песок выравнивается, поверх песка ГВЛ, и далее ламинат или плитка. По сути, классическая технология "плавающего пола", только вместо мелкого керамзита песок. Сопссно, лет 20 -25 назад мелкого керамзита в продаже не было, делали по песку, с той лишь разницей, что по бетонному основанию.
    У кого какие возражения против этого метода?
  9. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну если очень хочется, то почему бы и нет. Хотя тут есть системы проще, дешевле и легче. Если у нас хорошие основания, то зачем этот цырк, залейте 5см стяжку.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо просто ТП в гвл с пластинами либо стяжка
    хочется ТА - сделайте внешний бак
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Плотность утрамбованного мытого речного песка около 1590 кг/м3, бетонной стяжки или полусухой стяжки 1800-2200 кг/м3. Получается, что 100 мм песка по весу эквивалентно 68-83 мм бетонного пола, который в качестве теплоаккумулятора лучше, чем песок. К тому же вы сверху собираетесь ещё уложить ГВЛ, что тоже добавляет веса, или эквивалентно позволяет увеличить толщину стяжку ещё на 5-7 мм. А 70-75 мм бетонной стяжки уже стандартный пол. Так что песок в 100 мм ничего по разгрузке деревянного перекрытия не даст, да и как теплоаккумулятор будет не лучшим решением.
    песок по бетонному основанию использовали в качестве выравнивающего слоя. Сейчас для этого можно использовать самонивелиры.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Papa59, что такое самонивелиры ?
  13. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    а шаг 200 и сверху лист оцинковки ? ну с пластинами конечно же на 130 шириной, оцинковка их как бы замонолитит ..
    Ну просто шаг 150 сильно удорожает конструкцию ... и контуров больше нужно ...
    с 200 шагом получил 74-76м все контура .. красиво так ...
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Самонивелирующаяся смесь для стяжки пола
  15. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    когда у вас не хватит полов для отопления будете потом батареи добивать? и ходить по зебре такой себе удовольствие. зебра есть даже с шагом 150 а с 200 и подавна будет
