1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Господа тема про сухой монтаж по лагам, обсуждайте свои стяжки пожалуйста в другом разделе.
  2. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тут модераторы две темы в одну запехнули, так что бардак только начинается.
  3. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Спасибо, буду искать, пока не нашёл. :hello:
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите, как правильнее делать
    снизу подполье - 50-70 см до грунта
    грунт укрыт пленкой и присыпан песком...
    доступа в подполье НЕТ! - по кругу бетонная стяжка (фундамент)
    Боюсь за доски, что могут под стяжкой начать гнить... (не смотря на обработку сенеж био...) - все же влажность окружающего воздуха будет и всегда прохладно...
    стоит ли их хотябы зиму держать их в тепле от пола...
    или всеже положить ЭППС 30ку - тепло он и так будет пропускать немного...
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если лента с Правильными продухами, ничего гнить не будет. Главное к весне продухи открыть (если на зиму закрываете).
    И не понятна фраза "стоит ли их хотябы зиму держать их в тепле от пола...", я пока не догадался.
    p. s. Надеюсь мембраны (пленки) предусмотрены.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И пароизоляция под нижним досками.
    а можно и люк в полу сделать.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @ELITE83, я правильно понимаю, что вентилируемый зазор в полу вентилируется уличным, подпольным воздухом?
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Roaroma, снизу земля застелена пленкой, приклеенной по периметру к ленте. засыпка 5 см песка
    @Grizzly 2, откуда вернтилировать пока не придумал... или с улицы буду брать или из котельной (теплый) ...
    @Adviser_chin, имеется ввиду, что между досок и теплым потом не будет теплоизолатора (пенопласт/эппс) и доски будут прогреваться от пола тоже
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Утеплитель ниже вент-зазора (подпольным воздухом) не имеет смысла. Вернее, смысла не имеет сам вент-зазор.
    Продухов в цоколе вполне достаточно (если по расчётному сечению), на зиму не закрывать.
    Адрес в профиле укажите (город или район), а то на планете Lave совсем другая нормативка
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Grizzly 2, цель вентиляции между досок и утеплителем - чтобы доски не гнили...
    можно и утеплитель под самые доски наложить...
    тогда продух просто в подполье будут...
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот именно так, только ни пароизоляцию на ветро-влаго защиту снизу не делайте и будет всё сохнуть.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Эппс не нужен, зазор тоже, а вот гидропароизоляцию между утеплителем и ТП надо.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    тогда доски окажутся между изоляцией и стяжкой и финишным наполным покрытием - тоесть тоже изоляцией... - влаге из досок уходить будет некуда!
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    ...поверх досок, под стяжку
