1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. mix28error
    mix28error
    mix28error
    Здравствуйте, хочу сделать сухой водяной тёплый пол: маты из пенополистерола + теплораспределительная пластина с трубой в ней + два слоя гвл по 10 см. Нигде не нашёл отзывов по этому методу. Хорошо ли он работает, равномерно прогревается, не проминается ли пенополистерол со временем под тяжёлой мебелью? Есть ли у кого реальный опыт использования, а то в интернете одна реклама.
    ТП только для комфорта, отопление будет радиаторами.
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @mix28error, пенополистерол выдерживает много тон веса, я сомневаюсь что у вас мебель даже тонну вешает
  3. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    15тон на квадрат у комфорта, 30тон у пеноплекс фундамент
  4. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Шутники, сейчас человек начитается и в правду поедет деньги на ветер выкинет.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    объяснитесь... в чем проблемы?
  6. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Да это пенопласт голимый (хотя нет, чуть по плотнее). В одном гипермаркете строительном образец ламинированный с пупырками для укладки между ними труб посмотрел, потрогал. Так вот этот лист затоптали продаваны (они по этим листам к верхним полкам забирались) за месяца - два так, что весь ламинат (точнее ламинированная пленка) отслоилась, а под ней пенопласт, проминается элементарно надавливая большим пальцем. Что будет после года эксплуатации с полом даже представить не могу с таким пирогом. А если поставить мебель, то точно поплывет пол, продавится.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    понятно... теоретег!
    у меня лежит 10см эппс, потом 2 листа гвл + ламинат
    ничего там не продавливается, даже если прыгать ежедневно на одном месте...
    стоят стол-стулья-диван... это всё статичная нагрузка, учитывайте это!
    предлагаю вместо "продавано-топто-метра" оценивать материалы - параметром - "прочность на сжатие при 10% деформации"
    у эппс - он ~ 200-250 кПа/м2 (у убычных недорогих марок)
    у ппс-ов он - 50..100 (и выше но у более дорогих и плотных марок)
    эппс под жд-пути кладут -
    https://www.penoplex.ru/partners/zheleznodorozhnoe-stroitelstvo/
    https://minplita.biz/solutions/transportnaya-gidroizolyatsiya/
  8. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Затоптанный пенопласт я видел своими глазами и трогал руками, точнее проминал пальцами, где тут теория? Читайте пожалуйста внимательнее. Про ж/д пути, да мне пофи... чего они там кладут, может как раз поэтому поезда под откос и летят? Так сказать ремонт ради ремонта, как правило на крупных и промышленных объектах такое сплошь и рядом. А мне по душе ровный и плотный пол, который лет через 5 не надо будет выкидывать на помойку и голову ломать как переделывать.
    Не сочтите за рекламу или антирекламу, я про этот экземпляр: https://apelsin.ru/catalog/teploizolyatsiya_dlya_trub/penopolistirol_dlya_tyeplogo_pola_format_laminirovannyy_40_mm/?r1=yandext&r2=
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Мда! все фундаменты УШП на выброс
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Верю!
    Можно даже не гадать, что плотность формованного пенопласта ниже требуемой.
    Плотность пенополистерола под стяжку пола д. б. не менее 30 кг/м3
  11. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Здравствуйте! Помогите просчитать нагрузку на лаги. Хотим водяной теплый пол по деревянным лагам 100*200. Выдержат ли лаги цементную стяжку? План прилагаю.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть деревянный калькулятор - вбейте в него свои исходники и увидите
    теплый водяной пол можно и бех ЦСП - по ГВЛ есть система
  13. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Для пролета в 2.5 метра и с шагом в 600 мм Вам подойдут балки 50х200. При таких параметрах онлайн калькулятор дает предельную нагрузку в 1096 кг/м2, а рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2, то есть проходит с 2-х кратным запасом.
    Другой онлайн калькулятор при длине пролета в 2500 мм, шаге балок в 600 мм, расчетной нагрузке в 400 кг/м2 и 2-м сорте сосновой доски при толщине 50 мм дает следующие расчеты:
    Минимальное сечение по прочности - 164x50 мм.
    Минимальное сечение по прогибу - 119x50 мм.
    Рекомендации:
    Минимальное сечение - 164x50 мм. Подобранное сечение - 175x50 мм. Площадь подобранного поперечного сечения - 8750 мм2.
    Так что балка сечением 100х200 - это очень большой перезаклад. Такая балка предназначена для пролета около 4000-4500 мм.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У балки оптимальное сечение 5 к 7
    10 см стяжки дают нагрузку порядка 250 кг на кв метр
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    да, так и есть, 2 к 11
