1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По Вашему, 5 к 7 - это 2 к 11 ? Вы не букмекер, часом)?
  2. t1718
    t1718
    t1718
    А лаги на что опираются/как крепятся?
    Фундамент там на лишние ~17 тонн (7.5 x 9.3 x 250) как смотрит?
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А почему стяжка высотой 250 мм? Это же не плита перекрытия. :)
    Достаточно 100 мм, или даже 80 мм, и тогда уже не 17 тонн, а всего 6.8 или даже 5.5 тонн. :)
  4. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
    Фундамент винтовые сваи, лаги крепятся на металлические опоры
  5. MarFin4ik
    MarFin4ik
    MarFin4ik
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    @MarFin4ik, почему все-таки стяжка?
    Да и ветка эта вроде совсем не про нее.
  7. t1718
    t1718
    t1718
    А кто говорит про 250 мм высоты? Речь была про 250 кг/кв.м
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это был сарказм :) И это всё-таки не балка, в классическом смысле.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно ветка не о цементной стяжке по деревянным лагам! Тема в оригинале была о финском ТП для каркасника - три слоя гипсоволоконных плит для водяного теплого пола. Наши люди доработали, и решили использовать гипсокартон... Теперь и до цементной стяжки дело дошло:close:
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Модераторы решили что тема не серьёзная, и скинули сюда и пластины и цемент и песок, весь хлам и шлак. И реально тема потерялось.
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @jam_21, пластины и гвл одновременно используются в некоторых системах *) видимо поэтому
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Но изначально в этой теме не каких пластин не было. А вот отдельная тема про пластины была и причём состояла из несколько частей. Зачем было её убирать, непонятно.
  13. saffina
    saffina
    saffina
    Доброе утро, подскажите, строители предлагают такой вариант:
    Технология пола такая: под лаги подшивается доска дюймовка с выпуском на 5 см, потом укладывается между лагами Пеноплекс, все щели запениваются, потом укладывается пленка, на плёнку кладем базальтовую вату, потом доска дюймовка, на доску гвл, на гвл отражающая подложка под трубы теплого пола, соответственно теплые полы и стяжка 5 см из цпс.
    Сейчас имеем:
    Великий Новгород.
    Под дом, шире на 60-70 см вырыт котлаван, утрамбована песчаная подушка, фундамент лента незаглублннная с продухами, высота 50 см, снаружи утеплена Эппс 50 см и сделана теплая отмостка, также утеплена на длину листа Эппс 50.
    Лаги 150 на 150 шаг 59-60. Есть провисание в одной комнате, где ширина комнаты 4.60.э, там будут поставлены столбы подпоры, залиты из бетона.
    Смущает совместное использование Эппс и мин. ваты, необходимо ли это?
    Сама думала о таком пироге:
    1. Подшивка снизу остатками доски от опалубки в основном сороковка с шагом 10 см.
    2. Ветровлагозащита пленка
    3. Укладка мин ваты в два слоя с перекрытием стыков 150 мм.
    4. Пароизоляция пленка
    5. Гвл или фанера, толщина?
    6. Маты с фольгированные покрытием с канавками шаг 150
    7. Трубы
    8. Цсп
    9. Виниловое покрытие или ламинат.
    Пожалуйста сориентируйте по правильности
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @saffina, К сожалению ваши строители не понимают как распределяется тепло и пар в помещении. Тепло и пар из помещения рвется наружу и не всегда вверх, и пройдя минвату упрется или в Пеноплекс или в пленку на нем, и начнет увлажнять вашу Б. вату, а мокрая вата это уже не утеплитель, это источник сырости, плесени и гнили... оно вам надо?
    Поэтому, если материал уже закуплен, то Б. вату вниз, а пеноплекс вверх. Если не купили, то используйте ваш вариант.
    Использования 40ки на черновой подшив через чур уж, но если уж халява, то тогда конечно.
    По балкам на пролете 4.6м.
    Лучше столбы не делать, через пару тройку лет они будут или давить и чуть утонут. Если доступ в подпол еще есть, лучше усилить балки. Сделать из них "Тавр" -однотавровую балку (балка Деревягина). Например взять вашу 40ку длинной 4600мм 2 штуки, скорее всего она у вас 150х40 и снизу вашей балки вдоль по центру состыковать их, прикрутив тонкими "глухарями" к балке, в центральной части почаще. Перед прикручиванием, немного поддомкратить балку.
    По Вашему пирогу. Мыслите верно!
    подробнее по пп.
    1. Не нравится зазор в 10 см, мыши вам спасибо скажут, хоть фанеру 5 мм сверху 40ки, или сетку снизу...
    4. Вместо ветропленки форум с пеной у рта рекомендует Агроспан и т. п. тот, что на грядки идет.
    5. Фанера конечно, лучше 22мм, но как ни странно нормально идет и доска 150х25. Учтите, что под фанеру обязательно ПароГидро пленку! Чтобы отсечь пар из помещения.
    6. Фольгированное покрытие бесполезно без воздушного зазора...так что, если можно съэкономить имейте это ввиду.
  15. saffina
    saffina
    saffina
    Спасибо большое за оперативный ответ. Тогда Эппс вообще исключим.
    Про маты, в этой ветке участник рассказывал про них, насколько я понимаю, труба плотно ложится в канавки с фольгой и за счёт этого идёт распределение тепла, не просто лежит на фольге.
