1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Вряд ли доска сопреет довольно быстро
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Логично, я клал пленку, а сверху рубероид.) Но я лил стяжку...
  3. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    Может тогда снизу подполья базальт вместо эппс как нить укрепить. для дыху!
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Достаточно на доски первым слоем положить прочную гидроизоляцию. Разумеется ниже досок нужен утеплитель.
  5. Popoff38
    Popoff38
    Popoff38
    Иркутск
    Можно ли использовать ГКЛ вместо ГВЛ для удешевления? И после заливки канавки сражу подложку и ламинат, без верхнего слоя ГКЛ? Обязательно ли должен быть гипсокартон влагостойкий?
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Он же написал пенопласт ЭППс с двух сторон
  7. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Да никто так не делает. Есть пирог который надо стараться соблюдать. При применении мин плиты нужен будет вент зазор
  8. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Почему гидро а не пароизоляцию? Не понятно.
  9. Bulakai
    Bulakai
    Bulakai
    А как тогда быть? Я думаю что пол 40-ка и 30-ка эпс не малова-то ли будет для теплоизоляции подполья, в смысле не буду ли я греть подполье за счет ТП
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Маловато. Делать надо правильно изначально и учитывать высоту получающегося пирога на стадии проектирования. Запирание влаги в доске приводит к грибку и тд. При не возможности увеличения высоты пирога сверху сказал вентзазор (обязателен) и утепление снизу. Спасет еще и утепление цоколя. При нормально утепленном цоколе и 50 ППС думаю будет достаточно. 30 однозначно мало
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Читайте тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ага. А потом написал про минвату.
    Потому что немцы например кладут на потолок 1мм пленку для прудов. Как считаете это гидро- или паро-. И чем гидро- хуже паро-?
    Обеими руками ЗА. Да вот НИКТО из приходящих в эту тему не хочет соблюдать правильность укладки, количество слоев. Все пытаются удешевить, улучшить. Объегорить специалистов, ученых которые напридумывали всяких дорогих сложностей, а нам расхлебывай.[/QUOTE]
    Блин, а я вначале предположил, что танцы с ЭППС придуманы для ухода от ГВЛВ. А, если считать как основное утепление, то конечно это не о чем.
    Кстати ЭППС 50 мм под доски тоже ерунда. Я тоже вначале строительства верил рекламе, что 50 мм ЭППС панацея от любого холода, вранье. Я вначале приклеил 100 мм, холодно, добавил еще 100. И стало Приемлемо, но не идеально. Причем цоколь утеплен оочень хорошо. С удивлением понял, что с виду и по таблице малопаропроницаемый ЭППС ТРЕБУЕТ ветрозащиты, как ПСБ-25 или минвата.
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Допускает пропускание влаги в виде пара. Пароизоляция нет. Влияет на правильность пирога. С деревяшками надо аккуратно.
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не правильное исполнение. 100мм достаточно. У меня под ТП погреб и 90мм ППС картошка не проростает.
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Обычно считается не паропроницаемым в отличие от ППС. За счет закрытых пор.
