1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня был опыт с кварцвинилом.
    впчатление отвратное, швы все видно, как не бились.
    по сути - линолеум в форм - факторе ламината. а денег стоит на полпорядка выше.
  2. saffina
    saffina
    saffina
    Спасибо всем за ответы, очень не хочется плитку, у родителей плитка на всем первом этаже, приходится включать отопление всегда, даже летом иначе холодно, что упало, то разбилось, у меня ещё и трое детей. Поэтому хотелось другое покрытие.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    И как ваш не удачный опыт связан с системой тёплый пол? У меня винил от Форбо, 160 кв теплых полов. Половина по полусухой стяжке, половина по гипсакартону. Нарадоваться не могу. Совсем недавно стояла ёлка, разлилась под ней вода, неделю стояла. Протёр тряпочкой и все. Знаете что было бы с ламинатом?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Линолеум/ламинат - пжлста. Выше 28 не нагревать, если дом не теплый, те в качетстве основного отопления ТП ограничен по Т - то радиаторы в помощь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только темой) в которой немного отошли от ее цели
    ТП работает, вопросов нет, даже в качестве основного, я лишь указал на качество самого материала.
  6. Casper17
    Casper17
    Casper17
    Пермь
    А у вас винил замковое соединение или на клей? И есть ли разница для теплых полов?
  7. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    У меня на клей. Брал клей, так как все одним полотном, без разрыва даже в сан узлах. Плюс толщина 2,5 мм, для тп вообще без вреда.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос от чайника можно? Чем отличается такой винил от линолеума? Просто тоже выбираю себе покрытие
  9. dmlevada
    dmlevada
    dmlevada
    Доброго всем дня. На форуме очень много информации. Читаю второй месяц. Сегодня наконец то зарегался)
    Дом из бруса, один этаж. На винтовых сваях (не плеваться). Балки с шагом 600. Думаю о теплых полах. Пришел к выводу что полусухая стяжка не вариант. Склонился к сухому варианту.
    Пирог следующий:
    1. Подшивка из сетки от мышей плюс фанера 4мм - 6мм
    2. Пароизоляция (или гидроизоляция так и не понял это до конца)
    3. Утеплитель склонился к Эковеру 150мм
    4. Снова пароизоляция
    5. OSB 18мм
    6. трубы водяного пола, между ними ГВЛ 10ммх2
    7. залить все плиточным клеем
    8. лист ГВЛ 10мм (правда думаю ГВЛ элемент пола 20мм)
    9. далее либо ламинат либо плитка в зависимости от помещения.
    Правильно?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вместо фанеры снизу и OSB 18мм сверху не дешевле ли использовать доску дюймовку?
    Снизу - паропропускающая мембрана! еще ее назвают гидро-ветрозащитой (НЕ пароизоляция!).
    Высота лаг какая? Если 200 мм, то можно, наверно, утеплителя добавить.
    По остальному я не спец - сам только учусь
  11. dmlevada
    dmlevada
    dmlevada
    Фанера думаю быстрее будет.
    По OSB есть сомнения еще конечно)
    Высота лаг 150
  12. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну первое, это что от ламината тяжело визуально отличить. Есть рисунок доски, узор можно самому подбирать. Можно укладывать без разрывов в проёмах. У линолеума будут длинные, спаеные швы, это видно сразу. У Форбо чётка выраженная структура, это даже ногой чувствуется. Ну и конечно, хоть как, но ремонт можно произвести.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если честно, ничего не понял.
    Какого размера продается винил, чтобы его можно было положить
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да забейте, это не ваше :)
  15. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    После утепления ватой я бы не ложил не и какой пленки. Просто дюймовка поверх ОСБ и потом гвл. ОСБ уже как пароизоляция будет. Тп у же на гвл. Потом все под стяжку. Вопрос выдержит ли лаги ваши 150. Стяжку льют на ТП мин 40 мм и потом кафель. Нагрузка хорошая.
    В квартирах где деревянные перекрытия балки. На них ставили лаги брусок 50*50 с шагом 500, сверху фанера 20 мм, потом гвл 20 мм Кнауф половой с четвертями. На мастику и саморезы. Потом Эл ТП и сверху наливной пол 7 мм. Дальше кафель. Прошло уже два года трещин нет отслоение тоже. На другом объекте уже лет 10 такой пирог без последствий. И кстати без пароизоляция
